Текущее время: 18 июн 2026 10:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Emachines E525-902 G 2.5 MI; м пл NAWF3 LA-4854P
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 06:47
Emachines E525-902 G 2.5 MI Подключал к USB-разветвителю дополнительное питание для подпитки внешнего диска успешно около 5 раз. Затем ноут перестал включаться. Светодиод на БП мигнёт и погаснет - как будто срабатывает защита от к.з. Вопрос: неисправность - в блоке питания или в материнской плате ?(NAWF3 LA-4854P)? Если в ней - то единственный крупный диод ( или нет?) есть смысл проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E525-902 G 2.5 MI; м пл NAWF3 LA-4854P
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 08:45
померяйте на мегаомах или в режиме прозвонки диодов на корпус интерфейсные линии data+ и data- usb (2 средних контакта) и огласите результат
чувствую пахнет тут жареным IBM :-)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 05:33
:) Спасибо за ответ.Хоть дома только 40 вт паяльник и прибор на работе, вы должно быть правы.Один разъём-USB постепенно рассыпался, внутренние контакты замкнули на корпус разъёма, но я придал этому значение только после вашего ответа. Ноут я первый раз разобрал, руководствуясь роликом с YouTube. Попробовал прогреть контакт краешком паяльника, но испугался за дорожки на обратной стороне. Результат после мытарств обязательно сообщу. :(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 05:38
То есть миниатюрные контакты USB-разъёма боюсь прогревать 40 вт паяльником.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 08:01
Кстати, не подскажите, где познакомиться с материалами о технологии перепайки миниатюрных деталей в миниатюрном монтаже? (Для начала мне нужно для извлечения дефектного USB-разъёма)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 08:08
Если есть только паяльник... сложно. Нанесите сплав розе или подобный на контакты разъема и отпаяется легко, только надо быстро "двигать" паяльником по всем контактам :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 08:43
А со стороны разъёма находятся очень тоненькие дорожки - они ведь могут отклеиться и оторваться?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 08:53
сплав розе или что-то подобное - это не канифоль?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 09:06
У-у.... в сервис несите
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 12:02
канифоль - это "флюс" так сказать, а сплав РОЗЕ используют, чтобы смешать основной припой с этим, чтоб температура плавления была низкой, дабы исключить повреждения или перегрева платы. Я лично пользуюсь обычным припоем ПОС-61. пропаиваю им все ноги и грею воздушкой.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 12:55
Вершинин Александр (kroz),
нет воздушки :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 16:58
Выпаял успешно неисправный разъём. Так же в собранном виде выбивает питание. Вопросы:
1. Можно ли подключать питание к материнке, не нагружая её - монитором, памятью ж.диском и т. д. в чистом виде, чтобы не собирать ноут, испытывая?
2. Как отключить питание +5 В от неисправного (или от обоих) USB-порта(ов)?
Не могу найти принципмальную схему хотя бы кусочка - где подключаются USB-разъёмы, через какие томикросхемки и др. элементы. Может поможете кто-нибудь? Очень надеюсь - ноутбук хоть без USB временно восстановить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 17:04
P.S. Ушёл в отпуск, прибор остался на работе, хотя бы +5 В отключить от неисправного кусочка схемы.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 17:08
не могу померять к сожалению, я - в отпуске, прибор на работе. Можно ли наугад отключить неисправные порты для временного восстановления?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 08:07
2. Можно ли где-то найти принципиальную схему материнской платы NAWF3 LA-4854P?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 08:23
1. можно
2. можно
Чтобы отрубить 5В, отпаяйте U28. Но если юг приехал, это не поможет.
Если гнезда уже точно сломались, проще выломать штырьки под корень пинцетом, кроме штырьков там коротить нечему
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 08:16
"юг приехал" - это проблемы в цепях питания, или в смежных путях по питанию в других направлениях схемы?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 08:51
это когда умирает южный мост )
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:31
Ну сленг для новичков - это дополнительные загадки
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 10:35
Южный мост - это определённый фрагмент схемы материнки? Цепи USB устройств и питания?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 11:00
Самая большая на снимке. Сами не замените, как выше писали, только в сервис.
Южный мост.GIF [ 172.45 КБ | Просмотров: 1926 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 11:39
Спасибо за исчепывающий ответ. И возвращусь к возможной причине, приведшей к неисправности.
1. контакты неисправного USB-разъёма замыкали на корпус давно и не вызывали неисправность
2.К USB-разветвителю для работы включенного в него внешнего диска подключал блок питания со значением на корпусе OUTPUT: 3,6 V --- 600 ma; раз 5 запустился нормально, потом через раз и совсем перестал запускаться; не сразу заметил, что срабатывает защита
Так что, всё-таки является причиной - 1. или 2. ? Мне важно это знать, чтобы не повторить подобное.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 11:40
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 12:56
ну это все до определенного времени
ну сдесь телепатов нет...1 или 2, :nez-nayu: но скорее всего, если у вас все началось после
то думаю, умер он не своей смертью
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 13:05
С такими вопросами тебе к гадалке или в сервис. Во втором случае сделают диагностику ноута. Там и получишь ответы на свои вопросы, если сам не можешь ее сделать.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 13:59
А может мне купить и заменить материнскую плату? Буду признателен, если дадите ссылку на соответствующий интернет-магазин, а в сервис можно обратиться и прикинуть, во сколько обойдётся в обоих вариантах
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 15:08
Достал старую цешку, померил соротивление на средних контактах USB-разъёма - 0,5 кОм, какой на это будет ответ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 16:25
Это норма (С)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:23
(Да здравствует доктор Малышева)http://notebook1.ru/forma1/posting.php?mode=reply&f=232&t=88621#
На ICL6237 источник 3 и 5 вольт - часто летела причем вместе с транзисторами.Вообще тяжело давать совет незная уровня подготовки человека.Много писать лень а сжатый ответ-порождение новых вопросов
Питание УСБ-5 вольт берется через коммутатор (U28) с импульсного источника на ICL6237,соответственно
коротящие выводы разъема или бп на 3.6 вольта это перегрузка импульсного источника,защита не всегда
срабатывает и привет.Если средние (сигнальные) ноги хватанут 5 вольт-как повезет или ничего или стабилитроны пробьют или ЮМ кирдык.
Зарегистрированные пользователи: gostev77
