Текущее время: 08 мар 2026 02:43
 Заголовок сообщения: Проблема с Asus X501A
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 13:44
При последнем запуске(когда все работало нормально), поменял настройки биоса и ушел в перезагрузку. Собственно, ноутбук перезагрузился, но экран не загорелся, кулер крутится, индикаторы загораются:
Питание
Капс
Нум лок.
После этого, пару секунд мигает индикатор загрузки цп и все. Будто умер. Уже не знаю, что и делать.
Ноутбук: Asus X501A
Что заметил, материнская плата стоит: Asus X401A
Помогите пожалуйста :du_ma_et: :s_o_s:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с Asus X501A
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 14:53
Питание
Капс
Нум лок.
Ноутбук: Asus X501A
Вот мне кажется здесь стоит насторожится материнская плата стоит: Asus X401A
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 14:54
в сервис идите!
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 15:56
Питание
Капс
Нум лок.
Ноутбук: Asus X501A
а что не так?
Что в ьиосе делали? попробуйте обнулить его.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 11:27
обнулить пробовал...батарейку вытащил, подождал минут 10 вставил, запустил, все тоже самое. Ощущение что биоса как такового и нет(((перепрошить тоже не могу, флешку не видит (не моргает), а программатора нет и сервис ближайший за 300 км....
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 13:03
Недавно был такой же аппарат с такими же симптомами.Клиент говорит что тоже что то в биосе менял.Вылечилось прошивкой биос на программаторе.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 13:07
Ещё вспомнил. Когда перепрошьёте биос и аппарат заработает, то скорее всего тачпад не будет работать и не видиться в диспетчере устройств.Зайдите в биос и выставите по дефолту - тач заработает.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:52
В левой части слота памяти, на плате есть джампер JRST2001, замкните его при снятом питании, не поможет - на программатор.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:12
[quote="swansic"]
Попробовал. Собрал все, запустил компьютер, в итоге получаем вместо 1-го горящего индикатора - 2. Питание и Num lock. Экран так и не загарается. Я так понимаю, на программатор? Но дело в том, что сама микросхема биоса впаяна в плату... Соответственно, просто-так её вытащить не получится, скорее всего, в таком случае, нужно ехать в сервис-центр. Но к сожалению, ближайший от меня в 300 км. Есть еще варианты? :du_ma_et: :du_ma_et: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:49
Без вариантов - данная модель страдает слетом прошивки, поэтому только СЦ или программатор с выпайкой микросхемы.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 18:35
а репеиров-модє нету? тпиа как шился биос на асерван110 и на некоторых хпшках.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 20:13
stafford писал(а):
в сервис идите!
ПРОДУБЛИРУЮ!
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 18:28
Добрый всем день.
Проблема такая. Залили x501a. Материнку заменил на новую. После нажатия на кнопку включения загорается индикатор питания и диска. Индикатор диска горит 2 сек и гаснет. Экран черный. BIOS не грузится. Пробовал закорачивать JRST2001, отключал батарейку. Результата нет. Помогите плз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 14:07
gadauta1 писал(а):
Добрый всем день.
Где мать взяли?
