Текущее время: 16 апр 2026 00:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire One D527 не включается
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 15:13
+3VPCU шим (RT8223B) PU3 на матери физически , по схеме обозначено: (RT8206BGQW) , ?.
PU3 мульт питает нормально 3.3 есть , мульт на кнопку не дает 3.3 , разные значения от 0.3 - 1.5 при нажатии просаживается до 0 и тишина , вероятна смерть MIO
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 15:52
А вы точно нужную схему скачали?
Вот здесь, как и положено, PU3 RT8223M.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 19:07
платформа : quanta ZE6 , схема по ссылке такая же , на 32 стр power sequence шимки другие указаны
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 19:47
в общем system 3/5 v присутствуют , мульт запитан , флешку затестить буду , подсасывает ли MIO данные с U12
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 20:33
почему MIO не подымает на кнопку 3.3v ? 0,3 - 1,5 v максимум ., может ли просаживать что то , или сам EC дохляк
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 11:43
заказал MIO , жду
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 15:34
Отпишитесь как что, а то такие же симптомы.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:32
MIO заменил , и на кнопке 0,5 - 1 вт , 3,3 нету , муль новый , дальше не разбирался и отдал хозяину
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 18:01
Ясно. Мой тоже забрали, не дали времени разобраться. У меня ещё в районе дежурки щелчки были, но 5 и 3,3 вырабатывались. У вас такое было?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014 10:04
Симптомы те же что и у товарищей сверху, 5 и 3,3 есть, на кнопе напряжение плавает 0,5-0,8. Питание мульта при этом 2,6в. Виновник R249 150 Ом вместо 2,2.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 15:09
Добрый день!
Acer Aspire One платформа ZE6 попала вода, на плате обнаружено отгнивание микросхемы PU1 и дорожки резистора pr30 (620 ком) все восстановлено-но бук не заводиться , была найдена другая материнка (рабочая с слов продавца) при включении загорается светодиод, стартует кулер ,экран - черный ,сильно греется DDR буквально несколько секунд и рука "не держит". Какую по Вашему мнению восстановить проще?
