Текущее время: 22 мар 2026 17:51
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 13:14
Доброго времени суток.
есть девайс:
Sony pcg-71912v
платформа mbx-247 Quanta DA0HK1MB6E0
мост hm65
ведет себя следующим оброзом: включается и сразу выключается в цикле до бессконечности (постоянный ребут). Батарея заряжается, в дежурке есть 3.3 вольта. После нажатия на кнопку включения поднимаются и 5 вольт и держутся постоянно. не известно в чем дело.
Что сделано:
заменян мост
заменен шим проца
заменян мульт
заменяна и перепрошита микруха биоса
подкидывался рабочий проц (проверен родной проц, он тоже рабочий)
результат тот же
У кого есть идеи подскажите пожалуйста куда смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 09:00
Таже беда пришел ноутбук такой же залитый водой вода попала на материнку рядом с картридером и возле АКБ пришлось почистить и заменить некоторые SMD компоненты.
при нажатий включения загорается зеленый индикатор и сразу отключается. не могу понять в чем дело.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 09:20
PU8 и ее обвязку проверьте на залитие
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013 14:53
У меня та же проблема!!! только при нажатии кнопки вкл, с подключенным АКБ загорается питание и заряд АКБ, отжимаю инициализации нет! при вкл с блочка потребление доходит до 0,23 и отрубается! залития не было!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 10:58
Здравствуйте
Удалось ли решить проблему?
СообщениеДобавлено: 29 май 2015 12:42
Привет, мне помогла заменой шим процессора 95831, ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 12:23
Меняй PQ40 -он после перегрева выгарает внутри. Снаружи с виду целый.
Я поставил 85Т03
СообщениеДобавлено: 13 май 2017 12:41
Пт май 29, 2015 11:42 am
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 00:20
Аналогичная петрушка. После нажатия кнопки включения загорается индикация, поднимаются 5в, происходит какая-то странная короткая вычитка bios, через несколько секунд тело вырубается. Причём индикатор питания как-то плавно загорается при включении и также плавно гаснет при выключении.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2020 10:29
С напряжениями на вторичных источниках что?
