Текущее время: 13 июн 2026 15:36
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 18:12
Ребята помогите достал этот Insyde. Ранше биос файлы скачивали с офсайта с Phoenixtool декриптовали потом програмировали. Шас чтото там поменяли ошибку вдает Not Phoenix/Dell/Insyde/EFI BIOS. Например как из этого бин файла выташит биос. http://ftp.hp.com/pub/softpaq/sp60501-61000/sp60606.exe
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 20:20
могёт название платформы и бука дадите, авось кто дамп подкинет ;)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 21:50
видно дамп уже не интересно :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 13:58
Дамп 100% рабочий. Поменял PCH система не запускается. Надо МЕ регион почисти или с офсайта новый взять. Проблема в том что ранше на офсайте было легко скачал декриптовал флешку записал и все. А шас этот новый Insyde декриптоват не получается. Как это зделать.
Old.rar [3.79 МБ]
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:22
Обычно даже со старым МЕ бук проходит инийиализацию! Другое дело работать может неправильно! Если дамп точно рабочий, посты должны пойти. Про это Вы ничего не указали!?
Думаю, или Вы его плохо посадили или PCH труп. Но опять же, это мнение из моей практики! Флешки на плате 2? Чтение проверяли?
Нужно больше информации от Вас! И НАЗВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ!!!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:30
Друзя ноутбук до замены PCH запускался 2-3 минуты работал резко вырубался. ношли маленки конде он коротил а потом решили заменить PCH. Вопрос стоит не втом что как запустить систему а втом что как декриптовать БИОС.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:48
фри решения нет. Хотите и умеете - ковыряйте тот же распаковщик, что и для стаых, находите и исправляйте косяки. И после этого он станет распаковывать и новые.
З.Ы. У меня его тоже нет.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 00:50
Ваш дикриптованый биос:
01818.rar [3.58 МБ]
Сомневаюсь что инструмент так просто получите, но с готовым файликом, думаю, всегда тут будут рады помочь!
Зарегистрированные пользователи: Vl741515
