Текущее время: 04 май 2026 01:53
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:42
Добрый день.
Платформа: PAV70 LA-6421P Rev:1.0 2010-06-23
Принесли нетбук с диагнозом Не Включается. Вскрыв обнаружил что сгорела ПНП транзистор (AO7403) PQ10. Снял его и обнаружил КЗ на PR57. Тоже снял, там по схеме находится В+ между PR57 4-я нога и PJ8 2-я нога звонится на землю то есть полный КЗ. Не смог найти этот В+ где его закоротило.
Помогите разобраться.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 14:54
скорее всего конденсатор в КЗ по цепи B+, но не обязательно
можно дать напряжение и по нагреву найти, но аккуратно и с умом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 15:11
ПНП ? может pnp ? биполярник?
Ващета AO7403 полевик, p-канальный.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 15:18
Сколько вольт и ампер нужно подать?
и да PQ10 это p- канальный транзистор.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 16:46
вольт 5-6, ампер побольше
метод колхозный, работает в опытных руках :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:52
У меня опыта нету, стоит ли рисковать?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:01
подай 4-5 ампер и прощупывай кондёры по цепи.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:12
когда нибудь придется начать, как с женским полом :)
в худшем случае умрет ноутбук или получите ожег пальца.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:39
:) Понял с результатными отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 16:52
:ya_hoo_oo: Урааа! После стольких часов проверок нашел где было пробито.
Это кандер PC166 (0.1U_0603_25V7K) возле PL12.
Вопрос?
Нужно ли замена на такой же или вообще можно не ставить?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 18:28
желательна
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 17:16
Ноут завёлся всем участникам огромное спасибо,
тему можно закрыть.
