Текущее время: 17 ноя 2025 13:43
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 22:26
HM57 , i3-370 , KBC1098 , 216-0774009
Дежурка есть, на кнопке 3,3 есть. Генерация на мультовом кварце есть. Батарейку менял, биос шил раза три.
На мульте питание есть, lid_sw# в единице.
не могу понять кучу противоречивых сигналов на ножках мульта.
1. Кто формирует slp_s3# , судя по схеме hm57, но почему??
2. Как появятся pwr_gd на мульте если все шимы, еще не запитаны?
3. Почему kbc_pwr_on активен? Или там ошибка, то есть отсутствует # ?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 22:35
Поправил фотку
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 22:40
1. hub
2. Появится, когда все сигналы слева будут в истине своей (стр.49). Этот сигнал появляется после, а сигнал включения ШИМ раньше.
3. А чем вам это не нравится? Все нормально с ним
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 22:43
Необходимые условия старта
рекомендуется к прочтению
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 22:52
так а в чем проблема? как себя ведет? u104 калится?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 00:03
slp_s3# в ноле, то есть хаб дает команду заснуть , верно ?
А куда двигаться дальше ?
Менять хаб?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 00:05
Нет пуска, совсем. Да и по картинке видно, что все сигналы не разрешают запуск.
Не калится .
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 00:13
То есть мульт всех сначала включит, потом проверит этот сигнал, а после если он в нуле - выключит всех, верно?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 00:34
это верно.
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V (может быть и инверсная логика, тогда на схеме со знаком # - 0В)
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V ( может называться PM_RSMRST#, должен идти в юг/хаб)
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# (может называться по другому, должен идти в юг/хаб)
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. (могут называться SUSB#, SUSC#)
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 01:08
Спасибо.Это висит у меня перед носом над столом.
Все пункты кроме 4 и 6 выполняются.
То есть, если мульт не снимает ресет с юга, значит все же мульт в топку?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 01:18
Стоп стоп, четвертый пункт тоже выполняется.
Там два ресета KB_RST# вот он в нуле.
А тот, который PM_RSMRST# в единице.
PM_PWROK тоже в нуле.
Получается все же таки мульт?
Кстати, не дает покоя сигнал CRACK_BGA, что это за чудо ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 01:32
Что на мульте на (в скобках номер ноги)
AC_PRESENT ? (99)
SUS_PWR_ACK? (98)
PWRBTN_OUT# до/при нажатии кнопки? (4)
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 16:19
AC_PRESENT ? (99)
SUS_PWR_ACK? (98)
На первых двух 3,3 . Кстате, если бы они были в нулях, разве мульт выставил KB_PWR_ON ?
То есть , мне кажется эти сигналы должны дежурку контролировать, верно ?
PWRBTN_OUT# транслируется.
Мыслей нет, пошел мульт менять..
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:38
[quote="Panasonic]Мыслей нет, пошел мульт менять..[/quote]
как по мне - сеть проверить, хаб потом менять. Естественно биосы проишивали?...
Мульт свое дело сделал. Снял резет с хаба, кнопку оттранслировал, хаб должен поднимать SLP_S3#/S5# в ответ, он этого не делает...
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 10:57
Ето сигнал который формируется если поврежден хоть один контрольный пятак под чипом (чипах) BGA. Обычно мониторится 4 пятаки чипа, каждый из которых находится прямо под каждом углом чипа. Если оторвать хоть один, то формируется сигнал CRACK_BGA. Так что у Вас был удар или просто так оторвались. Мультиметр в руки и проверяйте U52, U101 (контролирует ситуацию с пятаками CPU, именно "VSS_NCTF - Non-Critical to Function: These pins are for package mechanical reliability."), а также U32, U45 (пятаки PCH). :men:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:04
А, и ещё можете попробовать посадить CRACK_BGA на землю и попробовать включить, если оторваные только контрольные пятаки (в чём я сомневаюсь) то будет старт. Но ето не ремонт, для ремонта будет нужно восстанавливать пятаки или только REBALL (если повезло и пятаки на месте).
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 11:06
...ну и U28, Q20 (ATI VIDEO) конечно
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 20:10
Мульта такового не оказалось нигде в ближайшем окружении, был во временном замешательстве.
ОТреболил хаб, но crack_bga так и остался в единице. Пробовалсадить его на землю, но запуска все равно нет.
Ждем мульт на замену.
хммм.. ещё раз посмотрел, похоже что тот кто рисовал схему забыл поставить значёк "#" в конце "CRACK_BGA", так как смотря на схему видно что сигнал инверсный (если изчезает контакт BGA то садится на 0, а не наоборот), значит у вас дело не в етом сигнале :smu:sche_nie: ну всё равно думаю полезная инфа
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Harv, sky_night, Yandex [Bot]
