Текущее время: 20 май 2026 12:53
 Заголовок сообщения: SVE1511Y1ESI / Which LCD
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 01:57
hi , i wan't to change screen on a SVE1511Y1ESI.The original lcd (1366x768) is a LP156WH3 (TL) (E1) .I wan't to replace it by a model Full HD but i don't know which model to choose to have a resolution of 1920x1080.
Can you tell me which one to choose?
many thanks
Best regards
Привет, я wan't, чтобы изменить экран на SVE1511Y1ESI.The оригинальной LCD (1366x768) является LP156WH3 (TL) (E1). Я wan't, чтобы заменить его на модель Full HD, но я не знаю, какую модель выбрать иметь разрешение 1920x1080.
Можете ли вы сказать мне, какой из них выбрать?
большое спасибо
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: SVE1511Y1ESI / Which LCD
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 02:50
Are you sure your laptop has dual-channel LCD cable? Full HD panels are not the same with standard 1366x768 ones because of more pins used in LVDS connector and cable.
Also your motherboard should support these high resolution displays
Check this out :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 03:52
Here's a photo .
My cable have this part number : DD0HK5lC010
Do you think it's a dual channel ?
Many thanks
Best regards
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 02:07
I think this is single channel cable.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 02:29
:a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 21:47
But you can install IPS 1366x768 screen, its the best way to upgrade your screen.
Msg me in the PM if you want to buy it.
Зарегистрированные пользователи: awmeh, Google [Bot], Yandex [Bot]
