Текущее время: 28 мар 2026 14:36
 Заголовок сообщения: hp G62 (safina) переключение графики
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 11:49
Ноутбук HP G62 ,внутри две графики в серверном мосте и дискретная графика.
В этом ноуте две графики дискретная ATI RADEON HD5470 и встроенная в сервер AMD M880G with ATI RADEON HD4250
кто может объяснить каким образом переключается графика по схеме, какие сигналы отвечают за это.
Буду очень благодарен если кто-то откликнется.
схему в приложении
вот к чему подтолкнули
Теоретически когда играю в игры должна работать внешняя, а на самом деле по GPU-Z по закладке сенсоров показывает что используется встроенная в мост.
после чего у меня мост перегревался и пришлось его заменить. Для того, чтобы его не перегревать снова, хочу отключить вывод графики через встроенную.
по идее нужно убрать перемычки вывода , но это только запретит вывод на матрицу изображения, то есть когда переключит графика в игре на встроенную изображения на экране не получу совсем.
А как запретить правильно вот это вопрос.
Буду благодарен подсказкам.
a5177369adb544a7f82a3c2adaf3c8f3.pdf [1.79 МБ]
 Заголовок сообщения: Re: hp G62 (safina) переключение графики
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 12:06
Если я не ошибаюсь проблема в этом аппарате решается обновлением биоса на последний и установкой видеодрайвера с сайта ATI
Такая же проблема была устранена в G62-b20er
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 12:56
logros, перестановка страпов LVDS вам ничего не даст, т.к это всего лишь вывод изображения! Мост вам заменили, потому, что время его пришло, столько же отработает новый, независимо от использования его графики :)
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:33
Страпы понимаю что отвечают за вывод.
биос обновил и винду с дровами свежими поставил.
Интересует именно какой сигнал отвечает за переключение графики,
не в разрезе проблемы с выключением, а в принципе.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:37
Таким образом уже пару штук получил.
Но вопрос в другом...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 20:24
Если понимаете, то зачем тут картинки про LVDS ? Значит не понимаете...
Есть вариант Safina только дискретная. Только неясна цель всего этого :(
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:29
про страпы и lvds выложил картинку, так нужно от чего то было оттолкнуться.
цель всего этого разъяснить для себя и других любопытных как работает переключение графики какие сигналы за это отвечают. сафина приведена в качестве примера.
прошу конструктивный ответ.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:34
А я вот бы тоже послушал, ибо ищу давно сафину без видака, а ее нема, зато есть с видаком, клиент не желает на СО раскошеливатся.
Думаю пора бы уже побывать такое сделать, а страшно и непонятно.
