Текущее время: 15 июн 2026 11:45
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 11:58
Что анализирует компьютер при подключении центрального пина от блока питания?
Подключаю блок питания так:
внутр. - +19В
внешн.- земля
центр. - через R=390к соединяю с +19В (посоветовали на Вашем сайте)
Ноут заряжается.
Чем плохо такое подключение?
Говоря будут глюки и тормоза в работе ноута и ненормальная зарядка.
Схему спаял сейчас, поэтому статистики в эксплуатации нет.
Какие изменения в схему внести для нормальной работы?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:05
Мощность БП сообщается плате уровнем напряжения на цент. пине. Чем выше - тем больше.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:17
Если других проблем нет, то какие напряжения соответствуют мощности.
Например для:
40Вт -
65Вт -
90Вт -
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 12:47
Нет проблем - это знание вам не нужно.
Для 120Вт 9В.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 14:53
Для 120Вт 9В.
Не красивый ответ. Мне решать, что мне нужно.
Если не хочется или не можется ответить, то другое дело.
А что меня интересует - я указал.
40Вт - ? В
65Вт - ? В
90Вт - ? В
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:19
При подключении центр.пина разъема - через R=390к
на центр. - 2.33Вольта.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 15:36
Анализируйте схему, там и найдете ответы, солюшенов не ждите. А то дождетесь
[img=http://lurkmore.so/images/thumb/6/65/Davajdosvidaniya1.jpg/99px-Davajdosvidaniya1.jpg]Картинка ты заценяй, до свидания[/img]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013 16:10
Намек понял.
Теперь бы найти схему блока питания.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2013 03:07
Все просто, схему любого хп например эту http://yandex.ru/yandsearch?text=quanta ... Apdf&lr=54 ищите ad_id, на станичке рядом с мультом его найдете, там на землю уходит резистор 24,7k когда плате требуется 120ваттный бп, 33,7k для 90 ваттного и 64,9k когда достаточно 65ваттного бп, если вы впендюрете верхнее плечо 390k, то сигнал ad_type, уходящий в мульт будет 19в*24,7/(24,7+390) или 1.13в там где требуется 120 ваттный бп
и выше в 90/65ватт ных платах а именно 1.51 или 2.71 вольт соответсвенно.
Так вот ad_type 1.5в и выше это значит что, ноутбук примет бп, как родной, а вот меньше не факт, делитель в 390k он для 90 ваттников, там где схеме надо 120ваттник делитель стоит делать ниже 290k
На стандартной иголке родного бп не подключенной к ноутбуку вроде бы половина от 19в, там тоже делители от основного номинального напряжения, но вот сколько и где затрудняюсь сказать. Можете разобрать трупик бп и померять. В конце концов реализация с одним резистором в вилке проще, чем с двумя. Хотел было доступный сейчас универсальный бп и его вилки, что там, но по закону подлости вилку для HP не нашел.
Вот так бы лично я поступил, когда захотел бы лично разобраться почему это мне посоветовали одно значение резистора и не думать больше не о чем.
Теперь о том, что произойдет если просто закоротить иголку и плюс бп. Подумайте куда же потечет ток в этом случае и сколько будет на ad_type
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 17:38
[quote="Павлов Николай (koljaka)"][/quote]
Спасибо за содержательный ответ. Очень благодарен. Такие ответы редко на форумах бывают.
Но я нашел только одну схему для 3-х входов, а HP ли она?
А еще RC варианты замены бывают. Согласно Вашей информации - значение R там может быть и другое.
Так что? Возможен анализ и временных параметров RC цепи?
Shem_cent_pin_for_HP.jpg [ 14.48 КБ | Просмотров: 1194 ]
shem_HP_.jpg [ 117.07 КБ | Просмотров: 1194 ]
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 16:14
Пользователь ае (Иркутск) с electronix.ru/forum дал выходной каскад своего
убитого БП: HP Model PPP012D-S; SP 463553-001; Replace to 463955-001; =19V; 4.74A; 90W
Может кто подскажет, что за микросхема?
Out_Cascad_for_HP.png [ 28.16 КБ | Просмотров: 1171 ]
Зарегистрированные пользователи: Servis911
