Текущее время: 04 май 2026 16:53
 Заголовок сообщения: Prestigio PMP5080CPRO не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:27
subj
и компьютер его не видит, никакие пляски с бубном не помогают.
Батарейка заряжена, 4.2В, зарядка работает, т.е. если полежит с недельку, немного подразрядится - при подключении зарядки заряжается, светодиод из красного становится желтым. Но ни на какие кнопки не реагирует, на экране ничего, все микросхемы холодные. На кнопке питания 4в (при подключенной зарядке - 5в), при нажатии падает немного, на 0,5в или что то типа того.
Куда вообще копать ?
Помогла бы схема и/или service manual. Но ни того ни другого нет.
На форуме не нашёл, в инете тоже.
Может есть у кого ?
 Заголовок сообщения: Re: Prestigio PMP5080CPRO не включается
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 18:43
на плате написано M805HC-M-V 1.4
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:10
maxz На каком процессоре построено это чудо?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 23:58
RK2918 rockchip
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 02:34
maxz так не пробовали? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry10095436
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 13:32
да пробовал, пины замыкал - не хочет он компом определяться никак.
напряжения на всех дросселях присутствуют - 1,8в, 3,3в, ещё какое-то около 1в и проц всё-таки тёплый немного.
что-то функционирует, но кирпич кирпичём - не реагирует ни на что, а так - совсем как живой. Был бы хоть тачскрин битый - выбросил и все дела, а так жалко :(
попробую ещё с пинами на флешке поиграться, хотя это панковский какой-то способ.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 04:33
опять добрался до этого планшета, выбросить жалко :)
проблема решилась вроде.
при нажатии на чип - включается, отпускаешь - какой-то хлам на экране.
надо будет прогреть проц хорошенько, надеюсь поможет.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Rimlen, Yandex [Bot]
