Текущее время: 03 май 2026 04:33
 Заголовок сообщения: Satellite L850D, какой видеочип стоит?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 09:57
Платформа PLAC/CSAC DSC Rev:2.1
Нехорошие люди зачем-то сошкрябали наименование чипа.
Из того, что осталось, видно только 216-081
216-0810005?
 Заголовок сообщения: Re: Satellite L850D, какой видеочип стоит?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:10
Антон Драчёв писал(а):
216-0810005?
Скорее всего 216-0810028.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 18:46
так и есть.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 19:32
bupc1
Alexandra
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:50
Антон поставили чип? Если поставили 216-0833000, меня интересует установились ли драйвера на обе видяхи или пришлось шаманить? Картинка то есть но вод дискретное видео под восклицательным знаком.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:42
Нет, поставить не удалось.
Клиент отказался от ремонта.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2014 12:32
Есть в ремонте такой же аппарат - не старт, пост E6.
Видяха была 216-0810028
Скинул видяху - ноут стартанул, картинка есть.
Поставил видяху 216-0833000 - картинка есть, в драйверах встроенная в проц видяха встаёт нормально, дискретная встаёт с ошибкой (код 43 в винде)
видимо надо 216-0810028 искать...
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 16:56
добавлю - без видяхи стартует с картинкой, но висит перед загрузкой ОС.
поставил новый 216-0810028, Грузится и драйвера встали как надо.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2014 23:40
старт идет с процоой видяхи ....
СообщениеДобавлено: 24 янв 2014 09:04
и к чему это?
Так-то понятно что старт с процовой видяхи - раз без видеочипа картинка есть....
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014 08:02
Решение проблемы установки 3000 чипа
