Текущее время: 04 май 2026 13:06
 Заголовок сообщения: toshiba Satellite a500
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 15:18
Добрый день уважаемые форумчане, toshiba Satellite a500 платформа NSKAA LA-5361P REV 1.0 был залит чаем, до меня был 2 сервис центрах при осмотре обнаружил что меняли pu6 (tps 51125) мульт (KB926QF) и pu1(256z) на данный момент при включении зарядного устройства зарядное выключается
 Заголовок сообщения: Re: toshiba Satellite a500
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 15:33
нашел сорванный контакт на pu6 звониться на землю
20130726152119199.jpg [ 43.26 КБ | Просмотров: 2174 ]
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 16:18
Схему нет более подробно описать проблему не могу
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 16:33
Абсолютно типовая схема дежурки на 51125
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 16:42
распаял два провода на разъеме питания подал напряжение 7.5 v греются два ключа pq8 и pq9 возле разъема батареи если есть у кого скиньте кусок схемы
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 16:44
До этой тпс еще чувтвую далеко :)
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:09
что формирует напряжение на pq8 и pq9
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:15
что формирует напряжение на pq8 и pq9 - это входные 19 вольт, цепь защиты. На плате короткое по 19 вольтам, вот они греются (хотя должны бы просто отключать напряжение с разъема).
Ищите где пробиты 19 вольт на землю - то есть ШИМы и их ключи. Просто мультиметром и без схемы вычисляется
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013 17:23
спасибо будем искать
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 11:18
Ищите где пробиты 19 вольт на землю - то есть ШИМы и их ключи. Просто мультиметром и без схемы вычисляется[/quote]
заменил PQ9 ушло замыкание по 19v теперь греются три элемента возле pd6
20130729111019872.jpg [ 46.21 КБ | Просмотров: 2138 ]
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 12:56
поднял tps 51125 результат тот же
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 13:31
нет ни у кого ни каких идей
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 19:03
Так вы без тпс-ки включали плату?Если так, то уже начинайте искать другую плату...
СообщениеДобавлено: 02 сен 2013 11:24
подал всего лишь 7v думаю ничего страшного не должно случиться
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 15:57
Думаете если потребитель получит вместо 3.3 вольта 7 он будет не против?)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:08
просто смущает то что когда поднял его ситуация не изменилась те же элементы так же греются
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:29
ети резисторы и должны грется, а включать плату без какого то PWM контроллера ето потенциально значит смерть потребителей которые находятся после него, так как мосфеты будет в неконтролируемой состоянии
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 18:55
то что должны греться понятно но не до такой степени что рукой притронуться нельзя
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ronin_66, Yandex [Bot]
