Текущее время: 03 май 2026 06:47
 Заголовок сообщения: Продано - можно удалить
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 09:31
Продано.
Последний раз редактировалось Галкин Виктор Prohloe 09 дек 2013 13:48, всего редактировалось 6 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 11:46
По этой ссылке (Объявление об этом товаре () было удалёно, или товар недоступен)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 11:50
Странно :( http://www.ebay.com/itm/100g-PCB-UV-Cur ... 43bdce822b
Description
Specifications:
100% Brand New.
Colour : green ,
Net Weight : 100g
Application method :
// Apply paint on your PCB
// Spread it on the PCB with covering the transparent mask film
// Expose it under UV light ( or sun ) for a few minutes
// Wash away the extra paint by gasoline or oil base solvent
Description:
Viscosity : 25 ℃ 200 ± 50 ps <15n
Irradiation distance : 10cm 4-6m/min
Adhesion : 100/100
Hardness : > 5H
Heat resistance : 260 ± 5 ℃ 10 seconds 3 times
Insulation resistance : normality< 1 x 1013 , 40℃RH95%
Dielectric strength : > 500 V/mil
Notice:
You need to fully stir well before using it ,and don't dilute when using the ink .
This paint is used to protect PCB traces from corrosion and moisture.It is also used for repairing PCB after soldering, rework.
Package included:
1x100g PCB UV Curable Solder Mask Repairing Paint green
$T2eC16h,!y0E9s2S9K11BQm6bvD,qg~~60_12.JPG [ 113.94 КБ | Просмотров: 2710 ]
$(KGrHqJ,!oQFB,F0dYL1BQm6b)e!tQ~~60_12.JPG [ 79.82 КБ | Просмотров: 2710 ]
СообщениеДобавлено: 12 авг 2013 11:57
По второй ссылке у меня нормально открылось.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 11:26
100грам хватить всю жизнь пятаки под чипом закрашивать. Это и на 10 мастеров хватит.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 12:35
Осталась 1 баночка :)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 13:30
Галкин Виктор
Просветите пожалуйста..
По ссылке на ebay в описании написано, что твердеет под ультрафиолетом, без предварительной сушки... http://www.ebay.com/itm/290947236395. Верней даже не так, такая или похожая маска не сохнет вообще, она только твердеет под ультрафиолетом. Чтобы засветить ее, нужно размазать по плате и накрыть лавсановой пленкой, потом шаблон и засветка.
А вот на taobao http://item.taobao.com/item.htm?id=1813 ... 361915.0.0 эта же маска (смотрите на баночку). Но она сначала сушится, потом засвечивается (смотрите там по фото). То есть ее можно высушить и спокойно без танцев с бубном наложить на нее шаблон (без всяких лавсановых пленок).
В каком описании правда? Так все таки она сушится или нет?
Спрашиваю у вас, потому что она у вас на руках.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 08:20
Cous писал(а):
Галкин Виктор
Я без всех заморочек, наношу тонким слоем на подготовленную поверхность и под ультрафиолетовую лампу до момента отвердения (время зависит от типа лампы)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 12:57
Галкин Виктор
Вы не поняли суть моего вопроса.
1. У вас маска куплена именно по этой ссылке, если нет, то на банке этикетка такая же?
2. Можете попробовать намазать где нибудь и подсушить (при 70 градусах), высохнет или нет?
Мне нужно, чтобы она сохла, то есть на нее потом буду прикладывать шаблон.
Все остальные маски (однокомпонентные), не сохнут, а твердеют под ультрафиолетом. Эта маска (если верить описанию taobao), сохнет, что и нужно. :)
Или я вас не понял, что значит засвечиваете до момента отверждения? Потом на нее шаблон и дальше засвечиваете?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 13:18
Cous писал(а):
Галкин Виктор
Нет она не сохнет сама, пробовал сушить, только под ультрафиолетовой лампой.
На банке этикетка такая как в посте.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 19:45
Спасибо, значит на taobao описание не верное. :(
 Заголовок сообщения: Re: Продано - можно удалить
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 16:47
Мне красная попалась
Untitled-1.jpg [ 142.65 КБ | Просмотров: 2419 ]
