Текущее время: 10 мар 2026 13:23
 Заголовок сообщения: MSI CX500 невключайка.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 17:51
Пришел ноут MSI CX-500 (MS-16821 rev 1.0) с диагнозом - не включается.
В процессе исследования и замеров обнаружилось КЗ по Vcore. Было пробито верхнее плече и большой такой конденсатор с обратной стороны сокета (по схеме C219)
Заменил все ключи,заменил шим проца (ISL6262) и заменил С219 (PFAF250E907MCBTE) вот как показано здесь:
http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=2777
Теперь при включении питания,если с процессором,то питание на входе падает до 1,6В (хотя при замере сопротивления на дроселях питания проца КЗ нет. Если подаю на мать питание без вставленного процессора,то сразу пробивает С219.
Прошу помощи в решении этой головоломки.
 Заголовок сообщения: Re: MSI CX500 невключайка.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 21:15
Полярность конденсаторов не перепутана случаем ?
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 21:22
Нет,проверял все правильно по полярности.Я не пойму почему они без проца пробиваются,причем моментально,только разъем в мамку вставил и сразу сгорают.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 21:28
потому что у вас шим работает неправильно
проц похоже уже тоже ушол в мир иной
проверяйте всё заново
либо затворы в воздухе висят, либо ключи установили с утечкой или пробитые, либо сам шим дохлый
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013 22:08
Шим новый ставил,ключи проверял все перед тем как ставил.Я думал процессор такую бяку делает,но без проца тоже вылетает С219.Я так понял новый шим тоже ушел в мир иной и скорее всего проц с сабой прихватил?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2013 07:29
плата у вас - вам и проверять
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 09:36
Значит заменил опять ключи,пропаял на всякий случай шим (ставил новый) .Теперь без процессора когда питание подаю,конденсаторы не пробивают,когда ставлю процессор,то конденсаторы С219 вылетают.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 12:33
Процику судя по всему крышка, вставте процик и померяйте сопротивление на дросселе, скорее всего там будет КЗ, но при этом конденсаторы не забудте пробитые заменить. А то что кондюки сразу вылетают, так ШИМу тоже видать пришел конец.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 12:55
Дело в том,что у меня 2 проца одинаковык. Что интересно,на одном сопротивление 14 ом,на втором 23Ома,хотя процы одинкаовые,но на обоих к сожалению горят эти кондеры. Думаю может они просто не держат,ведь до этого стоял такой кондер (впервые таким сталкиваюсь) http://www.lizbit.pt/shop/product.php?id_product=177
А я поставил такие: http://vlab.su/viewtopic.php?f=54&t=2777
Может в этом проблема? Ведь еслиб шим выделовался,то ключи тоже горели бы,а так полевики выпаивал проверял,все целые,а вот С219 постоянно горят.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2013 13:28
Вот на забугорном сайте нашел,здесь по 3 штуки с каждой стороны стоят http://www.elvikom.pl/forum/obrazki/_f/f_0013659.jpg
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 21:46
Поменял ключи,шим, ноут завелся.Но нет питания на процессоре.
VR_on- есть, 3,3в Powergood тоже есть на шиме 3в. Что смутило,так это VID0-VID6,он не соответствует не одному виду из даташита шимконтроллера. Причем ставлю два оинаковых процессора и у каждого разный код ВИД 0-6,но не один не соответствует таблице из даташита шим. (Может два проца негожих?На обоих пробивало ключи на землю.) Виды идут на прямую от процессора?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 21:13
Чем меряете ? может шим процесора запускается только не надолго.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 22:33
Мерял и мультиметром и осцилографом. Если VID не соответствует тем,что в таблице даташита шима,напряжение на процессор не будет подаваться? Но почему тогда powergood шим дает?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 02:00
шим isl6262ACRZ поставили ? или isl6262crz ? По схеме isl6262acrz должен стоять.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 09:30
Такую и поставил.isl6262acrz.
А какая вероятность того,что при кз по питанию процессора,сам процессор выходит из строя?Дело в том,что у меня есть запасной процессор,такой точно как и стоял (T4400) Я когда первый раз заменил ключи,сдуру поставил второй проц и на нем тоже питание ушло в КЗ. Потом уже когда все сразу заменил (и ключи и шим) в КЗ не уходит,шим PGOOD выдает,что смущает- это у одинаковых процессоров разная комбинация VID0-VID6 и разное сопротивление,у одного 15 Ом,у другого 23 Ома. Вот я и думаю,может сразу два процессора ласты склеяли? А заменить больше нечем пока :(
Какие еще должны соблюдаться условия для подачи шимом напряжения на затворы ключей?Может я то-то упустил?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 15:31
PGOOD-а до поднятия питания на процесоре не должно быть. Нога PGOOD нормольно припаяна ? Или смотрим куда уходит PGOOD может там ключик стоит который пробило.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 21:06
rva12 спасибо за помощь, пропаял еще разок шим на всяк случай и поставил новый проц и все завелось :co_ol:
Спасибо всем за помощь! Тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], killer11220099, Yandex [Bot], Фаныч
