Текущее время: 04 май 2026 15:01
 Заголовок сообщения: acer aspire 5750g Compal LA-6901P короткое +VCCSAP
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 14:20
Ноут включается,нет изо.нет напряжения +VCCSAP . цепь сидит на земле. После разрыва PJ10 на PL12 - 10ом,после - 0. Куда идёт по схеме не нашел,какое напряжение должно быть-не знаю.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 20:27
гыгы. в сервис неси, мастер)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 20:53
Вот сюда
La 6901p.png [ 112.6 КБ | Просмотров: 2938 ]
"После разрыва PJ10 на PL12 - 10ом,после - 0"
0 Ом со стороны хаба?.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 20:55
Извиняюсь, не хаба а процессора. Снимите проц.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 20:58
Похоже, что тут "друганы" собрались. :) Схема ищется за 5 минут. http://zremcom.ru/scheme/scheme-acer/fi ... l-la-6901p . Вытащите процессор и померяйте сопротивление на PJ10.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 21:01
Я это имел ввиду :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 07:43
Alekc70 писал(а):
Я это имел ввиду :)
согласитесь- это логично)) ремонтник не может прочесть схему и снять КЗ. (когда прочел утек пад стол)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 10:22
Я пока не смог добраться до него,а напряжение на проце померял сразу.Было 0.9V . Забыл сообщить,что ноут был с заклинившим вентилятором.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 12:50
Добрался.Проверил.Пробит CPU. Спасибо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], pavel16, Yandex [Bot]
