Текущее время: 18 май 2026 19:29
 Заголовок сообщения: Gericom Webgine Per4mance нет звука
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 21:12
Принесли данный ноут с неисправностями: в винде не определяются звуковые устройства, и аккумулятор. Вскрытие показало что под клавой сломан попалам модем, и одним обломком процарапана материнка в двух местах. Порванные две дорожки 3.3V и земля были востановлены, определилась ботарея и пошла зарядка. Звук не ожил,установленный рабочий модем не определился. Вторая царапина oголила внутренние дорожки но они не порваны. Других мех. повреждений на матери не обнаружил.
Звуковой кодек VIA VT1612 по даташету питание и сигналы приходят на него, на разьёме модема тоже эсть питание. Ноутом пользовались с переломанным модемом, может он коротнул и посадил какое-то питание или сигнал? Или есть примеры умирания звукового кодека VT1612 без внешних причин? При попытке установить родные дрова на звук, выходит сообщение что устройство отключено в биосе, хотя в биосе нет меню по звуку. Ноут привезён из Германии видимо с помойки, был удар по клаве с лева, а клаву поменяли. Это я так предполагаю.
Уважаемые мастера поделитесь возможными решениями проблемы со звуком. Зарание благодарю за ответы.
Навигатор.doc [55 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Gericom Webgine Per4mance нет звука
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 23:06
Почетный Мастер
есть. например в uniwill 75x серии
СообщениеДобавлено: 25 окт 2008 09:36
Звук зоработал после замены кодека VT1612A. Всем спасибо, тема закрыта.
