Текущее время: 17 апр 2026 01:26
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 20:09
Здравствуйте.
Не занимаюсь ремонтом железяк вплотную и с электротехникой "на Вы". Имеется ноутбук Samsung NP305E7A. В один чудесный день появился запах горелого и отключился. После разборки ноутбука на материнской плате Scala3_15/17A Rev. 1.0 обнаружились прямо на цепи питания два выгоревших конденсатора (во вложении схема взятая отсюдаhttp://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=482130#p482130)
К сожалению, фотографии нужной материнки я не нашел, но совпадает на 99%.
Вопрос: Для чего нужны эти конденсаторы(?) возле питания, для фильтрации помех? И возможно ли, не перепаивая их, попытаться стартануть мать для диагностики "а не сдохло ли чего еще дальше" (например, с помощью простой перемычки)?
HighResol_Bot.jpg [ 239.85 КБ | Просмотров: 4013 ]
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:13
это не конденсаторы
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:29
да, я знак вопроса забыл поставить там. Должно было быть так "конденсаторы (?)". Правильно я понял, что перепаять их придется? Что это и какие там должны быть? Городок у нас маленький, поэтому к человеку с паяльником в прямых руках не добраться просто так. Хотелось бы понять до того, как выдвигаться за 200 км в другой город, имеет ли ремонт смысл. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:36
да дроссели это... если выгорели, значет в плате "глубокий "гвоздь""... и не вздумайте менять их перемычками, пока этот гвоздь (кз) не найдёте.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:44
это дроссели... просто так они в уголек не сгорят - где-то после них КЗ, и прежде чем перепаивать, это самое КЗ устранить надо.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 22:18
Ага. Значит, они все-таки были фильтром. "в электротехнике — катушка индуктивности, обладающая высоким сопротивлением переменному току и малым сопротивлением постоянному". Я прекрасно понимаю, что выгляжу полным профаном в электротехнике, Вы уж простите. Дроссели обгорели с одной стороны. Со стороны питания. Кроме того, я обнаружил, что весьма высока вероятность прикосновения металла корпуса сразу к обоим дросселям. Пожалуй стоило сразу сфотографировать. Просто качество... не позволяет. Но попробую. Буду рад любой информации, что восполнит мои пробелы в знаниях.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 22:47
Качество низкое, извините. Вопрос тот же. Можно ли их проигнорировать как фильтры и провести старт с обход умерших дросселей? Разумеется, что все остальное будет проверено на КЗ.
DSC_0002.jpg [ 176.86 КБ | Просмотров: 3983 ]
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 00:31
крайние контакты разьема акб в кз?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 00:38
проверю только утром. спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 01:49
вам уже сказали, необходимо найти и устранить причину выхода из строя дросселей... если понимать, что делаешь, как работает данная часть устройства........... до старта еще рано...
>>>Понимание, диагностика, возможности<<<
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 18:52
Заменили дроссели. Мать жива. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 01:23
крепление матрицы замыкало, потому что пластмасса хрупкая стала и в одном месте лопнула. Аккурат над дросселями.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 16:57
а это типовуха, нужно изоляцию между платой и корпусом ставить + крепёж/посадочные места восстанавливать под крепление петли
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 18:21
Вы на дату сообщения посмотрите!!! :)
СообщениеДобавлено: 06 сен 2014 20:25
видел, знаю и пох :-)
у кого попадётся в ремонт и не знакомы с этой фигнёй, то обезопасят себя от возможного геморра
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014 00:14
Все равно спасибо :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 12:21
ДД. Дроссели какого номинала использовали? А то что-то схему найти не могу.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014 09:04
одни и те же индуктивности могут стоять, например, как в цепи +1.1VS, так и на B+.... не столь критично в данном случае
если что-то смущает, то можете с донора снять такого же внешнего вида/размера/цепи 19в :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2014 12:59
Спасибо вам добрые люди! От большого геморроя меня избавили! Только скажите какие дроссели в магазине купить? Что конкретно сказать в магазине, чтобы мне продали то что нужно?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2014 02:39
такие дроссели не купите, с доноров снимать надо...
можете забить и тупо запаять перемычки :-) это не фэн-шуй, но работать будет
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 14:27
Всем доброго время суток! Нужна схема ноутбука Samsung np305e7a-s01ru!!! Может у кого есть? Буду очень благодарен!!! :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 31 май 2015 15:01
Тут был: viewtopic.php?f=232&t=37900 ?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], murtmarsel, Yandex [Bot]
