Текущее время: 14 июн 2026 12:43
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 18:26
Принесли ноутбук(мать DA0LX6MB6H1 REV:H),он не включался,обнаружил на южном(BD82HM55 SLGZS) мосте 3 дырки.После замены юга ноутбук включился,но клавиатура не работает.Подключил внешнюю,в Биос заходит(с родной и в биос не заходит),настройки меняются,после перезагрузки выдает Win 7 два варианта "обычная загрузка" и "восстановление загрузки",USB-клава,как и ноутбучная не реагирует на выбор варианта загрузки.Куда копать дальше?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 21:21
схема гуглиться довольно легко, клавиатура подключена к KBC, случайно не залита клавиатура?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 09:24
клавиатура отключал вообще,внешняя тоже не работает.Долго грузится Bios,точнее долго идёт инициализация,прежде чем появится изображение и загрузится Bios
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 02:06
БИОС с чистым МЕ, причины дырок в хабе? периферия, может новый хаб посадить, вот например тема...
HP 620 клава и тачпад работают только в БИОСе
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 09:26
Заменил мультик ENE K3926QF D2 на ENE K926QF D3,клава и тачпад заработали.Процессор сильно греется в аиде показывает ЦП 84,ЦП1 35,ЦП2 30
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 12:14
Долго грузился BIOS левый ставил
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 14:46
Помогите найти чистый МЕ-регион.по форумам пишут,что надо в Биос залить чистый
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 15:48
Нашёл чистый Ме регион,залил в Биос и всё заработало.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 15:50
Сетевая карта пробита,возможно из за неё и сгорел чип
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 16:54
кстати и мульт...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 09:35
историю ноутбука не знаю.там ещё и на USB разъём,табилизатор 5 вольт очень сильно грелся,тоже его заменил.Поставил на тесты,буду проверять работоспособность.Спасибо за помощь!
Зарегистрированные пользователи: ktarasov, Servis911
cron
