Текущее время: 08 май 2026 09:07
 Заголовок сообщения: Lenovo B570E model 20129
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 17:18
Добрый день, Lenovo B570E model 20129 платформа 10290-2 LZ57 MB, при подаче питания через каждые 4 сек. загорается и сразу тухнет светодиод power, на кнопку не реагирует, биос перепрошивался, прошу помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E model 20129
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 18:43
Питания? Более всего похоже на кз.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 20:37
Подозрение на мост INTEL BD82HM65 SLJ4P, подал с лаб.блока 2.8v в поисках кз. на питание моста, напряжение просело до 0.9V ток поднялся до 4.4A. мост мгновенно раскалился.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:06
с блока 2.8v
Это куда Вы подали????
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:20
в момент подачи напряжения от родного адаптера мост тоже немного нагревался и сразу срабатывала защита и так по кругу через каждые 4 сек,возможно что виноват именно мост ? а не конденсатор например.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:23
вокруг моста не малое количество конденсаторов в кз по отношению к земле.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 21:32
мучает вопрос... а чего именно 2,8, а не 1 или 15, к примеру? :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 22:35
я так понимаю что 2.8V усредненное значение, которое не должно повредить остальным цепям, если не прав прошу поправить, опыт приходит со временем.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 22:40
чем меньше,тем менее опасно,выбрал 2.8, я так понимаю диапазон не сильно большой в выборе напряжения вообщем ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 22:49
... если в 1.05 или 1.5 то хабу "тапки"
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 10:03
Добрый день, одни вопросы, а дельного совета в решении никто не дает, буду разбираться сам дальше.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 10:18
"а дельного совета в решении никто не дает"
добрый день андрей николаевич, а никто не дает вам совет так как не понятно куда подаете ваши 2,8в и какие вообще напряжение подымаются при подаче питания, также какие сопротивления и тд. тоесть диагностику и за меры проведите и разпишите сюда.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 12:14
Андрей Николаевич, Олег Вам написал конкретно. Я же вчера просто эмоционально спросил :) У меня просто в голове не уложилось, куда Вы додумались подать 2,8В. Честно!
Вы хоть любую схему открой
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 12:16
Вы хоть любую схему откройте, посмотрите, если даташит посмотреть проблема. Более того, питанию у хаба несколько. при подаче не в той последовательности и не всюду - хабу пипец. И т.д...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 14:39
Сергей Лоскутов (Serge_L)
Спасибо Вам, и всем кто откликнулся, вопрос решен был виноват INTEL BD82HM65 SLJ4P в нем и было кз
