Текущее время: 18 май 2026 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]
 Заголовок сообщения: Ремонт Sony VGN-T2XRP
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 11:46
Добрый день!
Ситуация следующая. Достался в "наследство" ноут Sony VGN-T2XRP. Бывший хозяин будучи не в сильно трезвом состоянии поставил пароль на Биос и благополучно его забыл. Но это полбеды... Решил он это дело исправить сам путем вскрытия данного пациента и наивно думая что может решить эту проблему путем отключения батареи на Биос... Изрядно поковыряв корпус и попутно оборвав парочку шлейфов добрался он до внутренностей. Тут он обнаружил, что у ноута села батарея и он подключил блок питания. А так как родного блока питания у него нет ( не знаю по какой причине ) он подключил универсальный с фиксированными напряжениями от 15 до 22V, но не посмотрел на каком напряжении стоит и включил ноутбук... Ноутбук молчал. И молчит до сих пор. Потом он уже когда протрезвел посмотрел на напряжение. Там было 19V при питании ноута в 16V. Но долго горевать он не стал и отдал все эти останки мне. При детальном рассмотрении единственное что я обнаружил это вздутый чип на материнской плате Intel ...28010BM ( первые буковки не скажу, как раз на них вздутие ). Возможно и еще что-то погорело...
Вопрос в следующем. Что можно сделать с этим конструктором? Возможно ли отремонтировать. Какие будут предложения?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 12:38
Вздутие чипа 82801DBM - замена
Спутал напруги - смотреть входную цепь питалова
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 13:01
Сам естественно ремонтировать не буду, не спец. Хочу услышать предложения. Но я так понимаю нужен целый комплекс работ - сам ремонт материнской платы, снятие пароля с Биоса и восстановление шлейфов. Я из Екатеринбурга, и здесь честно говоря не знаю кто сможет качественно это все восстановить.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 13:03
И так же интересует цена вопроса. Стоит ли этим вообще заниматься.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 15:36
Отремонтировать возможно нотик хороший
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 15:50
в интернете смотрите
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 16:04
Некоторым звонил, завтра еще буду обзванивать... но... пока все говорят размыто. Я опасаюсь, что только доковыряют до такой степени что вообще востановлению не будет подлежать. А на этом сайте я знаю есть классные специалисты, вот и собираю информацию, хочу доверить пациента хорошему доктору.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 16:29
хороший доктор - опытный доктор
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 18:00
А у каждого опытного доктора уже есть своё кладбище...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 19:04
правельно подмеченно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 07:49
Ну я думаю не совсем это клинический случай чтобы относить пациента на кладбище... Итак, поиски доктора продолжаются.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 07:58
Обзвоник кучу контор в Екатеринбурге, многие только услышат что ноутбук Sony сразу отказывают, а многие не берутся за перепайку чипа. Ну хоть честно признаются... Или говорят что без официально купленных документов не возьмут. А где я возьму доки на этот металлолом?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 08:09
Странно у вас в Екатеренбурге.
Ты спроси у местной публики - может кто возьмёться.
Самому не советую.
Там не факт что сдох только DBM от него до источника питания весьма далеко...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 08:50
Не... сам точно не буду.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 12:25
Кстати, Serge (Site Admin) продает маму для VAIO VGN-TX3XRP/B
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6139
Она вроде должна встать в твой корпус, правда возможно придёться поменять исчё и винт, я не помню ZIF в твоей Sony или нет. Подсветка у тебя вроде тоже на LEDах. Так что пиши иму письмо!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 13:03
Ну не знаю... не родную ставить, подойдет ли? Цена то не низкая для эксперимента.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 13:15
Я стопроцентно не уверен , но есть же фотоапараты...
Фотку попроси.
Машинки очень похожие по конструктиву...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 13:46
T и TX абсолютно разные машины и платы их не взаимозаменимы никаким образом.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 13:48
Может у кого есть родная?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 18:58
у меня есть такая сонька, но тоже нерабочая. НЕКОПАНАЯ. Есть все, кроме акб. Если есть интерес пиши в личку.
Ну вот и Я!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 07:24
Вы правы, чёй-то я ступил.
А насчёт ремонта я бы всё же поискал новую маму.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 08:21
Написал.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт Sony VGN-T2XRP
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 12:24
marand писал(а):
... он подключил универсальный с фиксированными напряжениями от 15 до 22V, но не посмотрел на каком напряжении стоит и включил ноутбук... Ноутбук молчал. И молчит до сих пор. Потом он уже когда протрезвел посмотрел на напряжение. Там было 19V при питании ноута в 16V...
Лишние три вольта вряд ли его убьют.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 12:51
Там обычно исчё плюс-минус регулировать мона - мудрые китайсы ВСЁ предусмотрели. Он внатуре универсальный. :)
А насчёт 3 вольт - какойто старый IBM, помойму TP600E, 19 вольтами убивался сразу и нах.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:24
Переключателя плюс-минус на универсальном блоке нет. И этим блоком он не раз пользовался, только по какой вот причине там переключатель напруги был сдвинут, я не знаю. А на счет того смогли лишние 3 вольта убить машинку или нет свидетельствует вздутый чип.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:25
Timonder, написал в личку... но ответа пока нет.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:30
Там до вздутого чипа куча всего и превышением по входу его не должно было задеть ни как
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:39
Вот и я про тоже, если виновато перенапряжение, то при этом как минимум будет пробитый мосфет "верхнего" плеча в формирователе питания чипа, а из-за перенапряга в 3в он будет пробитым разве что от перегрева из-за возросшего тока, так как запас по напряжению у него хороший, но при этом бук как минимум включился бы и поработал какое то время. А южних могло и по USB пробить запросто.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 16:04
Сложно сказать что и как было на самом деле. Еще раз повторюсь, бук мне достался по наследству, молчащим... со вздутым южником.
