Текущее время: 25 май 2026 17:02
 Заголовок сообщения: X55A
СообщениеДобавлено: 26 сен 2012 13:36
X55A
 Заголовок сообщения: Re: X55A
СообщениеДобавлено: 08 сен 2013 11:27
Сергей огромное вам спасибо за дамп BIOS.....
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 17:15
Добавлю сюда же слита с рабочего ноута
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014 07:25
Asus is most supportless brand with compressed roms and can't be traced by schematics. Only you Russians break the little eyed devils. Thank you for the files...
СообщениеДобавлено: 22 янв 2015 13:22
Всем добрый день! ноутбук Asus X55A MB:main X55A REV.2.1
изначально проблема в том что не включается с кнопки и не заряжается акб, дежурка целая, при замыкании на землю кнопки включения пинцетом загорался индикатор питания но ничего не грелось а 3.3 В просело до 0.47 после переподключения ЗУ 3.3В осталось но по прежнему ничего не греется, кулер молчит, напряжение на 8 ноге биос 3.3В
Мульт живой.
Проблема решена благодаря прошивке bios. спасибо mihas000 за дамп биос
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Johnnyua, serg35, Yandex [Bot]
