Текущее время: 30 апр 2026 01:43
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 10:07
Всем привет. Прошу помочь с ремонтом ноутбука Lenovo B570e.
Материнка:
10290-2
48.4PA01.021
LZ57 MB
Я так понял, что это платформа WISTRON.
Видео интегрированное intel BD82HM65
Ситуация такая: при включенном ноутбуке сильно закрыли крышку, не заметив что на клавиатуре что-то лежало. С местом удара "повезло" - пришелся как раз на место разъема LVDS матрицы. Матрица была LP156WH4 (TL)(N2).
Заменил на аналогичную - при включении работает только подсветка матрицы на максимальной яркости.
Пробовал подкидывать еще две - результат тот же. При этом на внешний монитор изображение выводится без проблем.
Осмотрел шлейф, оказалось со стороны матрицы обломаны три первых контакта. Нашел даташит на эту матрицу
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=& ... 4340,d.bGE
По распиновке 1-й контакт не задействован, 2-й и 3-й - питание матрицы 3.3В. Расклеил шлейф, нарастил провода питания матрицы и подпаял непосредственно на разъем матрицы.
Но при включении изображение все равно отсутствует.
На контактах 8,9,11,12,14,15,17,18 осциллом видны сигналы.
Подсветка работает нормально и яркость можно регулировать с клавиатуры кнопкой Fn.
Другого шлейфа для проверки нет.
Подскажите дельный совет по этому вопросу.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 11:45
Заливает белым - нет питания на матрицу.
"1-й контакт не задействован, 2-й и 3-й - питание матрицы 3.3В." - они там есть?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 13:03
Сергей М питание 3.3В есть, я выше написал "Расклеил шлейф, нарастил провода питания матрицы и подпаял непосредственно на разъем матрицы".
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 13:12
Я вижу, что написано.
Припаял <не равно> есть. Именно на матрице измерить.
Если уж так менялась матрица, что 3 контакта сломаны, то запросто может и матрицу выпалить, там в конце разъема 19В на подсветку идут, и если сдвинуть на 3 контакта шлейф...
Лучше сделать так:
- подключить матрицу к другому ноуту, и убедиться что она исправна
- заменить шлейф
- отключить матрицу и измерить сопротивление по сигналам LVDS на землю - должны быть примерно одинаковые
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 14:26
Сергей М, я немного неправильно выразился, Vcc 3.3В есть, на матрицу они не приходили потому что разъем шлейфа обломан.
Контакты обломились не в результате замены, а "Ситуация такая: при включенном ноутбуке сильно закрыли крышку, не заметив что на клавиатуре что-то лежало. С местом удара "повезло" - пришелся как раз на место разъема LVDS матрицы".
Матрица исправна, "Пробовал подкидывать еще две - результат тот же".
Шлейфа другого к сожалению нет, но этот прозванивал - провода целые, короткого между ними и минусом нет.
Сопротивления по сигналам LVDS на землю (на разъеме материнки) примерно одинаковые - около 1КОм.
Вот что приходит на разъем матрицы (матрица подключена):
2,3 пин Vcc - 3.3В
4 пин V EEDID - 3.27В
6 пин Clk EEDID - 3.25В постоянное
7 пин DATA EEDID - 3.26В постоянное
8,9,11,12,14,15,17,18 - прямоугольные сигналы амплитудой до 1.5В
35 пин PWM - 3.29В
36 пин LED_EN - 3.22В
38,39,40 пин Vled - 19 В
Я так понимаю через 6,7 пины происходит обмен данными с прошивкой матрицы. Должны ли там все время быть сигналы или они только в момент инициализации матрицы проходят. Сейчас там 3.3В постоянное напряжение.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 14:50
Ну, вычитывать то EDID должен. Вот когда именно оно это делает... точно что не постоянно, а при инициализации видео скорее всего.
Осцил в ждущую развертку и ловить при включении. EDID data.
Ну и не забывать, что удар не только в матрицу а и в плату ушел частично. Вполне вероятно, что и на плате есть проблемы, оторванный разъем например или чип.
С другой стороны работает на внешний питание на матрицу приходит. Чудеса.
Да, а внешний подключить, загрузить windows - видит там "свой" дисплей?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 15:03
Сергей М, спасибо за участие.
Да, при включении ноута по линии EDID 6,7 пин проскакивают импульсы, видимо обмен идет.
Со стороны корпуса ноутбука в месте удара почти ничего нет, линии на USB порты и динамик и рядом дивидюк.
Постараюсь найти такой шлейф, может все таки в нем дело.
Ну и может еще что-нибудь подскажут.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 15:29
А куда делся 3D3V_S0, пин 37 ?
LZ57.GIF [ 27.39 КБ | Просмотров: 5210 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 15:57
Vladimir1112, в даташите на матрицу 37 пин обозначен NC, напряжения на нем нет, обозначения 3D3V_S0 тоже нет. На разъеме материнской платы на 37 пине 3.3В, но судя по прозвонке шлейфа, он соответствует V EEDID на матрице. Это не та схема.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:05
Да, попробовал сделать как написал Сергей М, "внешний подключить, загрузить windows - видит там "свой" дисплей?" , запустил Everest - он определил дисплей как LG 15.3" , что так и есть, значит инфа из епромки матрицы вычитывается.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:42
Схема как раз на платформу LZ57.
Проц подкинь, там видео.
Посмотрел, на этой ревизии должен видеочип стоять.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:10
Vladimir1112, я ж тоже врать не буду, совсем распиновка разъема другая.
Насчет видео решил из инфы на сайте интела: http://ark.intel.com/ru/products/52808/ ... 82HM65-PCH
Проца такого нет к сожалению.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:40
Осциллографом встанте на LCDVDD, проверте момент подачи питания.
Полагаю у вас дохлый ключ по этому питанию, и шимка матрицы уходит в защиту от просадки, затыкается , напряжение на пине восстанавливается.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:57
Чета я тупанул. Давай мыло, скину схему, пока пиво не допил, надо поспать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 22:37
Сегодня делал G570 с LP156WH4 - на матрице загорается подсветка и все. Это типовой дефект для этих матриц - дохнут "мозги". Пересадка с разбитой - снова все показывает.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 22:59
Лозовский Антон (RsM)
Писал же чел. "Пробовал подкидывать еще две - результат тот же."
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 23:08
Artemy
"Другого шлейфа для проверки нет."
C него и надо начинать, раз "Осмотрел шлейф, оказалось со стороны матрицы обломаны три первых контакта." и "Заменил на аналогичную - при включении работает только подсветка матрицы на максимальной яркости.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 08:22
Спасибо всем откликнувшимся! Vladimir1112, спасибо за схему.
Сегодня проверю то что посоветовал Вячеслав-Strike.
Furmanoff, шлейфа действительно нет, пообзванивал знакомых, ни у кого на такую модель нету, покупать - накладно, цену ломят 1000 рублей. Но шлейф я прозванивал, кроме первых 3 проводников остальное целое, короткого нет. Подожду, может похожую модель принесут.
Незнаю как на выходных со временем будет, в любом случае отпишусь по факту проделанной работы.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 11:47
В общем все оказалось банально - видимо в ходе экспериментов пальнул матрицу, сейчас проверил с другой - подпаял питание 3.3В - появилось изображение.
Теперь осталось либо новый шлейф купить либо этот напаять аккуратно.
Всем спасибо за участие.
Тему можно закрыть.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2024 23:04
Доброе время суток,есть ноутбук Lenovo B570e.Пропала Led подсветка,матрица в порядке.Нет питания на 36 пин COLOR_ENGINE#_C.3.3в доходит до резисторной сборки RN2202 10кОм и на 2-й ноге выходит 0.При прозвонки сборки сопротивление в норме.На enable 0.5в на pwn 3.3в есть.На регулировку яркости реакции нет.Что может быть причиной?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2024 13:37
Tov1441 писал(а):
На enable 0.5в.Что может быть причиной?
Это и есть причина. должно быть 3.3В
