Текущее время: 03 май 2026 06:45
 Заголовок сообщения: emachines e640g LA-5911p нет изо!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:10
есть сабж, пост проходит но изо нету, на внешнем монике тоже нету, биос шил, видак 216-0772000 менял на новый, а дальше :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: emachines e640g LA-5911p нет изо!!!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:28
А север 216-0752001 прогреть для диагностики.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:33
Проверь разъем питания.у меня минус отгорел и инициализации не было.
Еще процы очень любят дохнуть
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:39
прогревал, результат тот же, может кто то помнет в этой платформе видак из севера задействован? а то не хочется в слепую север менять
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:40
не вижу логики, или у меня лыжи не едут
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:42
Сопротивление становится выше ...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 16:55
от АКБ тоже самое, разъем рабочий
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:02
Напряжения проверь на проце ,памяти, севере,видео.
Проц подкинь,еще может быть что север не реагирует на прогрев
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:08
в первом посте написал, что пост полностью проходит, но не выводит изображения, никуда
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:24
а он грузит винду? или висит
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:34
похоже что грузит, уверен на 90%
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:57
Сегодня Pack Bell c такой же платой и такой же неисправностью сделал.
Заменил 216-0752001.
Три дня назад Acer 5552G c с такой проблемой.
Последний раз редактировалось Сергей Дубровин(Art20) 13 сен 2013 18:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 18:02
RS.jpg [ 33.36 КБ | Просмотров: 2135 ]
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 18:34
Ставил 215-0752001
все работало
значит видео не задействовано
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 12:52
+1, помогло
