Текущее время: 24 апр 2026 17:14
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:44
Есть ноутбук Samsung NP350V5C-S0NRU (месяца 2 ему), при попытки включения, загорается синяя лампочка индикатора питания и через пару секунд гаснет, кулер не стартует и всё остальное тоже.
Владелец рассказал следующую историю: Купил он это чудо, на котором стоит 8-ка, он решил её снести, залез в биос и что-то изменил в загрузке, в итоге, ноут перестал загружаться, после того, как погуглил интернет, он решил сбросить биос, разобрал ноут, нашёл батарейку и ЗАКОРОТИЛ у неё плюс и минус. Собрал обратно и всё, синяя лампочка и глухо... После отпайки батарейки ни чего не изменилось. Куда копать?
Мать: QCLA4 LA-8861P Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:48
При отключении проца и оперативы картина не меняется. Единственное, что меня смутило, это "отсутствие" ножки на проце, т.е. на сокете на одно отверстие больше, чем ножек на проце, но при этом ножки на проце ВСЕ
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 17:54
А какой проц стоит в буке?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 18:02
Core i5-3210M
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 18:19
Shiirx писал(а):
Куда копать?
Мать: LA-8861P Rev: 1.0
Какой мультиконтроллер стоит?
Вот для ознакомления
viewtopic.php?f=33&t=85760
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 18:23
Такой и должен стоять по спецификации, всё верно..
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 18:35
На новых самсунгах LA-8861P ,такой же мультиконтроллер , может быть с отдельной флешкой.
viewtopic.php?p=504809#p504809
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:50
вот такой стоит: KB9012QF A3
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:52
Пробовал Fn+Esc и Ctrl+Esc, обращения ни куда не происходят, ни что не греется... :(
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 17:37
Вам ссылку дал, без программатора ничего вы не сделаете :ne_ne_ne:
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 17:42
Биос там слетает....через программатор только.
только нужно прошивать сначала старую версию а потом через BIOSUpdate поднимать версию.иначе проблемы с определением
АКБ возникают
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 23:04
Я понял, вот только не пойму, почему он слетел!?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 23:56
И ещё, какой программатор лучше купить?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 12:15
Для этого мульт-ра нужен вот такой
viewtopic.php?p=511454#p511454
Вы тему прочитайте до конца, там все расписано .................
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 10:40
А из-за чего такое могло произойти? Неужели из-за замыкания батарейки?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 10:50
Что-то есть подозрение на нарушение power_start_sequence... Был похожий девайс с подобными симптомами. Посмотри внимательно - лампочка загорается при подключении разъема питания все таки при нажатии кнопки? Есть вариант подкинуть тесткарту и напряжения посмотреть? Клиент может и не все рассказать, про батарейку то... Но похоже на отвал напряжения +12V_ACC.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 11:08
Хотя скорее всего искать нужно пропавшее +3.3V. Если действительно дело ограничилось замыканием батарейки - с большой долей вероятности смотри стаб в обвязке.
RTC Batt.JPG [ 51.34 КБ | Просмотров: 23216 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 11:24
Втыкаю питание, загорается зелёная лампочка, что питание подключено, нажимаю кнопку включения, загорается синяя лампочка включения (сама кнопка не горит) и примерно через 5 секунд выключается.Тест карты нет к сожалению ((( При переезде куда-то пропала, а новая ещё не приехала
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 11:56
Скорее всего все таки флешка на мультике выжила - стартовая последовательность начинается. Если бы умерла флешка контроллера с большой долей вероятности был бы полный кирпич, только при включении разъема питания может коротко (0,2 с) моргать лампочка питания. За 100% достоверность не ручаюсь - только из опыта. Реакция на кнопку включения - хороший признак, говорит хотя бы о наличии дежурки. Без тестовой карты грустно. Схемы тоже нет?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:02
Посмотри POWER_SEQ - это, конечно, другая модель, но последовательность подачи напряжений +- у Самсов примерно одинаковая. Без тесткарты найти где спотыкается сложно, но можно.
PSQ.JPG [ 115.93 КБ | Просмотров: 23208 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:17
Это вы какую схему смотрите ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:20
Вы прежде,чем совет давать посмотрели бы платформу.
Здесь COMPAL и схема на форуме выложена.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:29
Посмотрите есть напряжение на второй флешке.
Если есть U,то возможно слетел основной биос и его прошейте. ( старый не забудьте сохранить). 10 минут работы, для проверки.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:36
За совет спасибо, учту. На платформу посмотрел первым делом. Тем не менее остается вопрос - если это биос контроллера, откуда дежурка и реакция на кнопку питания?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:37
К сожалению нечем прошить... Решено вернуть ноутбук владельцу ((
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:41
Про дежурку он даже не писал . Есть LDO для питания мульт. После вкл должна появится дежурка, и подается питание на вторую флешку и т.д....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:46
Блин, точно. :smu:sche_nie: Да, век живи... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 10:09
такая же ситуация
ноут NP350V5C-S01NRU
платформа LA-8861P
при подключении адаптера индикатор на буке горит
при нажатии на кнопку вкл. загорается индикатор вкл. на пару секунд и тухнет
опорные напряжения 5 и 3.3 есть
нет питания ни на main flash не на win8 flash
не поступает управляющий сгнал sysp# с мульта на транзюки по питанию флешек
можно попробовать просадить на землю ножку мульта но чето стремно
склоняюсь к покупке програматора и прошивке мульта KB9012
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 18:45
такая же ситуация
ноут NP350V5C-90ARU
или NP350V5C-S0ARU (толи 9 толи S не разобрал маркировку, так отпечатано)
платформа LA-881P
нет питания на обоих флешах ( если это важно то стоит Windows 7 Home )
перепрошивка KB9012QF ничего не дала..
навсякий случай заказал у китайцев на ebay самый дешовый KB9012 что то в районе 100 рублей
перепаял, залил прошивку из старой КБ-шки.. и о чудо.. оно заработало! :)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014 18:47
pashaz писал(а):
такая же ситуация
платформа LA-881P
конечно же LA-8861P
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
