Текущее время: 11 апр 2026 15:54
 Заголовок сообщения: Dell Vostro 1540 (P18F)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 11:45
Салют!
Ноутбук: Dell Vostro 1540 (P18F)
Платформа:
Wistron
DV15 CP UMA MB
10263-1
48.4IP01.011
Схемы нет!
В общем проблема такая: заводиться ноутбук, но нет сигнала на монитор, так же отсутствует инициализация. Но при этом куллер запускаеться, отработает секунд 5, остановиться и запускается на полную мощность, и ждёт видимо PowerGoodов, что говорит об исправности системы. Замерил PG на микросхеме PU4701 (ISL62882C HRTZ) стоит резистор на PG, резистор в порядке (1.9K как по даташиту микрухи), смотрит в 3.3В. Ситуация поведения микрухи следующая: при старте напряжение на дросселях питания процессора 0.7В, но! Как мы замыкаем на коротко этот резистор на PG напряжение на дросселях подымается до 1.1В, и система стабильно запускается. То есть начинается кино загрузки.
Собственно вопрос: в чём возможная не исправность?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Vostro 1540 (P18F)
СообщениеДобавлено: 17 сен 2012 13:50
Я ничего не понял, что же Вы намерили?
Т.е. нет PG на ШИМ проца?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 11:09
Aeronaut писал(а):
Салют!
Платформа:
Wistron
DV15 CP UMA MB
10263-1
48.4IP01.011
Схемы нет!
Схема так и не появилась?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 23:31
С резистора на ШИМ PG приходит?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 23:33
Исходя из описания проблемы понятно что до резистора PG есть, а на шимке его нет, может непропай или все-таки резюк мертвый?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2014 23:03
Здраствуйте. Можно пожалуйста ссылку на схему данного ноутбука? Очень нужно, та же проблема, не включается вообще на кнопку включения не реагирует, не могу нигде схему найти.
Зарегистрированные пользователи: Alibek09, Yandex [Bot]
