Текущее время: 14 июн 2026 20:04
 Заголовок сообщения: Ноутбук Lenovo G565 матрица LP156WH2-TLAA
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:08
Здравствуйте.
Ответьте Пожалуйста.
На экране (матрице) ноутбука Lenovo G565 трещина, хотел заказать оригинальную матрицу LP156WH2-TLAA, но возможно не получится найти. Хочу заменить сам, так как матрица + работа СЦ выйдет половина стоимости ноутбука.
Почитав форум, наткнулся на проблемы, которые связаны с перепрошивкой микросхемы памяти.
То есть, если я найду оригинальную (новую) матрицу подключу шлейф, то возможно она не запустится:?
Какой аналог можно поставить заместо оригинальной?
Вопрос по СЦ, если я куплю у них матрицу, установлю сам и получится, что она не запускается и возможно там нужно перепрошивать, то о каких деньгах будет идти речь? или я могу это сделать также сам в домашних условиях?
Сейчас ноутбук работает, подключен через VGA кабель к телевизору. Матрицу я снял.
Включать (подключать к телевизору) ноутбук без матрицы, можно? с начало сделал потом спросил
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Lenovo G565 матрица LP156WH2-TLAA
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 23:18
разъём за изолируй.
покупай и ставь. :)
если сомневаешься иди в сервис центр.
лично я продаю по такой же цене что и ставлю сам .
почему .
проще самому поставить и избежать криворуких клиентов чем потом разбираться что не так.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 02:35
Relic писал(а):
Здравствуйте.
ничего там переделывать ненужно. заказывай то что есть из аналогов и не думай. В этих ноутбуков никаких хитростей нет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 11:30
Сергей_1986 писал(а):
Relic писал(а):
Здравствуйте.
купил матрицу. поставил, запустилась, правдо не полный оригинал как обещали, а LP156WH4, во общем теперь яркость экрана глючит, то максимум то минимум. Человек то есть директор СЦ который продал не сказал не слово про побочный эффект, но в грудь бил и слюной плевался, что с матрицой не будет не каких проблем. А до этого советовал что бы сам я поставил. Дурдом какой-то. Теперь повезу ему пускай микросхему перешивает.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 17:30
Да G565 к прошивке чувствителен, там иногда вообще на заводятся аналоги. Так что надо шить.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2015 20:40
Точно такая же проблема!!! Заменил на матрицу LP156WH4 TL(N2). Изображение работает без проблем, а вот подсветка то ярко то темно. У вас получилось это исправить?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 03:51
Яркость исправляется прошивкой еепром.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 09:59
viewtopic.php?f=373&t=114006
там ему уже с полдесятка раз сказали это)
но все зря видимо
давно бы Максиму отвез, но нет же...
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 17:40
А Максим это где? Мне нужно в Одессе
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 18:02
Максим это вот ...
memberlist.php?mode=viewprofile&u=174
СообщениеДобавлено: 02 май 2015 17:01
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=373&t=114006
но все зря видимо
Спасибо за дельный совет, но Душа требовала опытов ))))
