Текущее время: 11 апр 2026 16:20
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 12:20
Платформа LA-5891P. Включается с кнопки, через несколько секунд вырубается и опять включается и может больше не вырубается... Напряжения все есть, кроме VGA_CORE (появляется на полсекунды и падает).
Биосы прошивал.
Что дальше: мост заменить?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 12:30
den978 писал(а):
мост заменить?
Может сразу плату? Чтобы наверняка?
Замеры какие-нибудь делались?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:33
Дежурки есть 5 и 3,3В ЦП 1,01в, ОЗУ 1,5в
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 13:48
Я имел ввиду, замеры на ШИМе, формирующем +VGA_CORE
Приходит ли питание, разрешающий сигнал, живые-ли ключи, нет-ли КЗ в нагрузке, и т.д.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:56
ШИМ PU998 (APM7138) менял , транзисторы менял , КЗ тоже не обнаружено.
4 нога- 5в
7 нога- 0.7 поднимается и падает до 0
5 нога-3,3 падает до 0
2 нога-3,3 падает до 0
все это циклически раз в 3-5сек. появляются на полсекунды.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 14:57
4 нога- 5в
н нагрузке 8 ом
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 14:47
если исключить управляющие сигналы VGA_ON и VGA_ON#, включив 5 pin (EN) принудительно :в защиту не уходит, на VGA_CORE напряжение поднимается 1.1 вольт. 2 нога-3,3. 7 нога- 0.7.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 15:02
HM55 менял. изменений нет
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 16:38
DGPU_PWR_EN приходит на U21?. Q24 и U21 исправны?.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 18:20
DGPU_PWR_EN# - 5вольт падпет до нуля на полсек. и сного 5 вольт.
DGPU_PWR_EN - 0вольт поднимается до 3.3 вольта на полсекунды и сного 0 вольт.
на Q24(стр. 43) формируется DGPU_PWR_EN#. дальше не знаю куда рыть.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 19:19
А про U21 ничего не сказали. Судя по Вашим словам на 11 ноге U21 "DGPU_PWR_EN# - 5вольт падпет до нуля на полсек. и сного 5 вольт." В этот момент на 12 ноге U21, что происходит?.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2013 18:31
Давно в теме ни кто не отписывался, но может кому и пригодится. Была подобная проблема. Заменил мульт и все стало на свои места ))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013 15:04
пробовал я менять мульт, не чего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:26
и я побывал....без изменений....прямо руки уже опускаются....может межслой у них какой....Есть еще у кого какие мысли господа....2 раз уже с таким ноутом и с одинаковым дефектом сталкиваюсь....не запускается шимка на видео....все шилось, менялся мульт, видео, север.....один хрен нет старта...потребление 0.5Ам секунд 5 отключение и самостарт...и так по кругу, видео не поднимается....
СообщениеДобавлено: 27 авг 2013 09:19
Проверь сигнал EC_PME# на 118 ноге мульта, если просажен, то смело сдергивай с платы сетевуху BCM57780 и сразу наступит счастье :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013 11:44
Тоже LA-5891P, выключение через 5 секунд, VGA_CORE появляется на полсекунды вместе с DGPU_PWR_EN.
sv607hdd, EC_PME# на 118 ноге мульта не просажен.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 11:59
Свой ребус решил. Вначале у аппарата обнаружилась стандартная проблема - залитие в области компаратара PU18, причем следы залития были успешно устранены предыдущими ремонтниками. Восстановил PR303 (был в обрыве), режимы работы PU18 стали правильными. И тут увидел проблему с питанием VGA, в итоге связанную с сигналом DGPU_PWR_EN идущего с U41 (BD82HM55).
И вот после поднятия PCH, со стороны чипа обнаружилось два черных "пятака". Сразу подумал что их нет вовсе, но процарапал иголкой и контакты заблестели. Посадил чип и ноут заработал.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014 10:53
У меня с точно таким же дефектом проблема оказалась в неисправной логике U11 (как же долго я ее вычислял б....ть).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], vovshneks, Yandex [Bot]
