Текущее время: 14 май 2026 16:00
 Заголовок сообщения: TOSHIBA P205 (LA-3441P Rev 1A)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 16:59
Имеется матплата ISRAA LA-3441P Rev 1A (TOSHIBA P205 PSPB3)
Иногда включается с кнопки и работает нормально, грузится ОС, иногда может выключится бессистемно. Планировал перешить BIOS на программаторе, но не нашел на плате саму м/с. Она по схеме(схему на ревизию 1А не нашел, пользуюсь Rev 0.1) U40, но на этом месте ее нету. Обвязка так же отсутствует.
Народ, подскажите где может стоять этот BIOS.
NH82801HBM SLA5Q - может он там?
 Заголовок сообщения: Re: TOSHIBA P205 (LA-3441P Rev 1A)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:30
У таких старых югов нет собственной флэш-памяти.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 18:51
hrol911, поищите на плате рядом с мультом. БИОС в 99% случаев - ИМС серии 25ххх в корпусе SO-8.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 19:49
PCMCIA крышку отвинтите.
The fish will soon be caught that nibbles at every bait...)
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 12:02
Да, все верно, именно там она и проживала. Спасибо!
Прошил BIOS с офсайта, загружается ОС, но проблема осталась - бессистемно выключается. Может выключится на этапе загрузки ОС, а может и загрузиться. Напряжения все в норме. Проц, память подкидывал другие, память ставил в разные слоты. Память тестировал (в этой же плате!!) Memtest-ом, рабочая.
Грешу на ЮМ (NH82801HBM SLA5Q).
Имеет смысл его менять? Насколько часто он выходит из строя?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 18:52
HBM, конечно, выкидывает разные фортели.
Но почему Вы грешите на юг? Какие мысли Вас на это натолкнули?
Выключается полностью? Или напряжения какие остаются?
Опять же, один из вариантов, что машин думает, что он в перегреве. Также надо посмотреть.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:23
Про нагрев NH82801HBM SLA5Q - в момент когда работает нормально без нагрузок Т <40 градусов.
Периодически температура резко вырастает до болевых ощущений.
Подозреваю в такие моменты он и вырубается.
Напряжения после внезапного выключения остаются только дежурные 3.3 и 5.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:44
ежели в центре точечно греется - я менял так пару раз, помогало
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 15:18
Начать в этом случае с замены.
