Текущее время: 28 окт 2025 15:34
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:23
Снова принесли тот же аппарат. Тема была ниже:
notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=88801&sid=01986389f297afd2c6447eab58a6eddc
Сейчас все включается, но работает пару минут, потом начинают мигать нум лок, капс и скрол, в динамиках надрыжно пищит, кулер начинает крутить на полную, затем отключается не успев загрузить винду.
Из того что нашел, прилично так грелась IP4772CZ16, был сколот керам. кондер на 8 ножку. Восстановил, но все ровно греется, напруга на 8 выводе 0.39V. Сопротивление 30ом. Но при всем этом изображение есть как на монитор так и на матрицу. Снял ее. Изо на матрице есть, проблема с отключением осталась.
Находил на форуме подобные ситуации, когда перебивали дорожки - но это было на иных платформах, хоть и ноуты тоже были DNS. Просмотрел всю плату в микроскоп, ничего не нашел.
Трубка плотно прижимается к видеочипу и процу, греется в разумных пределах.
Снял U2, безрезультатно - ведет себя так же
Что можно предпринять!?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 17:41
StayeR писал(а):
Снова принесли тот же аппарат. Сейчас все включается, но работает пару минут, потом начинают мигать нум лок, капс и скрол, в динамиках надрыжно пищит, кулер начинает крутить на полную, затем отключается не успев загрузить винду.
пепелац думает , что перегревается , он у Вас батенька....
Делайте выводы.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 18:20
Искал по схеме датчик и микросхему температуры проца - перелопатил все, в упор не вижу!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 20:28
а первый дамп заливать не пробывали? просто обрезать лишнее?
там ведь вроде чистый ме регион должен быть.
B7110.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013 20:39
ну или этот файл, в нем ме регион выдернутый из первого биос и вставленый в рабочий, залитый Вами.
outimage.bin [4 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 19:51
Спасибо огромное!!! Помогло!
Намучился я с этой шарманкой! После сборки выяснилось что еще батарею не заряжает, полез проверять - там короткое в цепи. Нашел пробитый ключ. Заменил, стал включаться от батареи, опозновать АКБ, пишет что заряжает, но на + как будь то просто разряд, и потребление с БП маленькое. Не заряжает. Не успел проверить - забрали в таком виде.
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Евгений13, Google [Bot], Makson2308, Yandex [Bot]
