Текущее время: 15 май 2026 12:44
 Заголовок сообщения: dell m5010 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 11:28
пост звуки выдают ошибку материнской платы в чём может быть проблема подскажите кто что может пожалуйсто
 Заголовок сообщения: Re: dell m5010 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 11:37
viewtopic.php?f=232&t=37900
биос прошей, скорее всего в нем дело
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:43
скиньке дамп биосса за рание благодарю
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:01
а поискать?
лови: viewtopic.php?f=50&t=75780&start=0&hilit=m5010+%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BF
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:06
сколько раз пикает\моргает ?
m5010a12.rar [1.16 МБ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:35
пищит сем раз по моему это проблема материнской платы обозначает
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:37
биос перепрошил проблема осталась
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:42
на 26 севере или на 2001 ??? видюхи мрут на нем - фенбашка пробуй
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:46
216. что именно погреть север или видео? север сикунд 10 погрел все тоже
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:53
10 секунд? в зависимости от температуры 30-60 секунд...
курите форум, дяденька, разжёвано всё давно...
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:05
360 градусов температура
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:17
10 сек ничто
а посткарта ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:49
пост карта ни чего не выдаёт ((((((( погрел дольше и север и юг проблема не уходит((((((
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:52
эээ юг греть нини - ему фиолетово
а видюху припекал ?
на этот пост карта кажись на дебаг разъем вешается
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:56
не перекатывал но грел ни каких признаков жизни
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 15:04
теперь уже 8 раз пишит :sh_ok: :de_vil:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 15:10
http://www.bioscentral.com/postcodes/dellbios.htm#
цель близка
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 15:30
возможно смешной вопрос, но перефирию то проверил (заменой на заведомо рабочую)?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:11
Север, это, север. 100%. Меняйте его и будет вам счастье. Ничего больше ни греть не надо ни диагностировать.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 07:45
спосибо всем за помощь в итоге оказался север и мулти контролер полетел всё заменил всё работает)
