Текущее время: 18 май 2026 19:30
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 3628 серая матрица
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 21:05
Принесли ноутбук с диагнозом: полазили оч.умелыми ручками. Вывалили комплектовку на стол. Ноутбук собрал, запустил. На внешнем дисплеее все нормально, Windows грузится. "Родной" экран серый. На поверку оказался выломан разъем шлейфа подключения матрицы. Разъем я восстановил, контакты все звонятся между мат.платой и концом шлейфа. Инвертор работает, лампы светятся и гаснут, когда надо.
Разобрал плату контроллера матрицы. Нашел предохранитель F1 - исправен. Напряжение на 2,3 ногах разъема и к.т. Т97 без нагрузки 3,3V (шлейф не воткнут в разъем), под нагрузкой 0,73V. Тестером КЗ не прозванивается, нагревающихся элементов нет.
Вопрос: Куда в таком случае следует бросить взгляд?
Ноут: Acer Aspire 3628 WXMi
На задней стенке:
Acer Aspire 3680 Series
Model NO: ZR1
Broadcom BCM94318MPG
контроллер матрицы: 2011000010 С
СообщениеДобавлено: 21 окт 2008 22:48
Почетный Мастер
для начала найти и заменить мертвый p-канальный ключик, коммутирующий питание матрицы.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 12:00
На этой модели между разъемом и ключиком стоит предохранительный резистор, который, собственно, и спас ключик.
Ноут заработал в полном объеме.
Тогда еще вопросик...
На модуле Wi-Fi есть два коаксиальных разъема MAIN и AUX. К нему подходят две аннтенны: одна черным проводом, другая с белым. На вид сами антенны одинаковы и симметричны. Куда какой соединять? И вообще, есть ли разница и в чем она?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 13:43
Правильно заданный вопрос обычно содержит в себе ответ.
Если антенны одинаковые, то пох...
Spassky писал(а):
На модуле Wi-Fi есть два коаксиальных разъема MAIN и AUX. К нему подходят две аннтенны: одна черным проводом, другая с белым. На вид сами антенны одинаковы и симметричны. И вообще, есть ли разница и в чем она?
Ты что, чёрный от белого не отличаешь? :) При работе разницы нет никакой.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 16:16
всегда при сборке ноута мучает вопрос...AUX черный или белый...)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 16:27
А какая фиг разница ? :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 16:37
когда разбираю буки (т.е. воткнуто при сборке было) - то и так бывает, и так..
и нормально работает )
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 17:00
а во многих ноутах еще и проводки специально по длине подобраны.
Наоборот фиг воткнешь
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 18:50
я для себя выучил типа поговорку: Мэйн блэк - аукс уайт! повторите раз 10 и запомните :lol:
а вобще да, встречается и наоборот воткнуто с завода
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 20:23
:lol: улыбнуло.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 21:02
Без разницы Лаптопыч прав. Для смеху менял местами. Никакой разницы. А если включить логику, то и козе понятно, что похрен.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 22:27
если с завода то обычно наоборот. :D
разбери любой ИБМ, они там подписаны.
белый main, черный aux.
переучивый поговорку. :D
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 23:24
Обычно бывает белый - маин, черный - аукс. Рассматривали этот вопрос на интеловском семинаре. Ведущий нам так и сказал - дабы не спорить лишний раз примем за правило [см. выше]. Но конечно это не обязательно. Один фиг - антенны одинаковые.
Мне, кстати, интересно. На ноутах с одной антенной - есть разница куда подключать? :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 23:54
у меня баребон был Uniwil 12M7 , там одна антенна , втыкал и так и сяк. Пофиг
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 08:58
А провод там какого цвета? :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 09:02
Почетный Мастер
у мну, как ты знаешь, Un255 с бродкомовским вайфаем. ежели подключаю антену в AUX гнездо - ни одной сети не видит :?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 12:17
Черный :)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 12:52
Значит main всёжа чёрный, а дядька с интела не парит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:57
Я знал, что этот вопрос всем понравится! :D
Ответов на него было гора-а-аздо больше, чем по первому вопросу.
Ну вот, поприкалывались, и хватит.
Тема закрыта.
Всем спасибо, а d2o - большое спасибо!
Увидимся.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 21:23
на всякий случай сам запомнил как на заводе втыкают
чрный - main
белый или серый - aux
3G будет 3 провода............ :wink:
