Текущее время: 14 май 2026 10:58
 Заголовок сообщения: нужен совет!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 12:52
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста чем можно заменить видеопамять hynix h5tq2g63bfr, может быть есть аналоги. Просто такой в наличии нет, да и честно говоря с заменой столкнулся впервые, до этого выручал ребол.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет!
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:13
google рулит :cool_cool:
http://russian.alibaba.com/trade/search ... ab=product
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:24
Заменить можно либо на такую же, либо менять сразу все мс памяти на те поддержка которых организована в проекте (подсмотреть можно по страпам в схеме).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013 13:38
есть вариант поменять все модули похожие по размерам и снятые с платы с таким же производителем. У меня получалось.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:09
У меня та же проблема в HP 4520: неисправна hynix h5tq2g63bfr-12с
Можно ли заменить на hynix h5tq1g63bfr-12С
Понимаю, что менять придется сразу комплектом 4шт, это не пугает....
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:19
да, замена возможна
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:24
я так понимаю, пострадает лишь объем памяти на видеокарте?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 13:31
да, только объем.
