Текущее время: 16 май 2026 04:28
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 12:52
Здравствуйте! Поступил аппарат(состав AMD A6 , 5042, видео 10005), заявлено что подключили HDD на горячую.
Что имеется:
Дежурные напряжения в норме, на кнопке присутствует 3.3в
Вставляем зарядку-диод загорается, при нажатии на кнопку происходит "запуск", слегка начинает подогреваться линейник 1 (9661-25)и юг 5042, при этом не загорается кнопка Power и не крутится кулер, мигает КАПС.
Заменен юг, мульт, прошит биос, заменены линейники(на них судя по даташитам всё приходит, НО отсутствует Power good на всех).
Позже обмерял линейники и случано замкнул на линейнике 2 первую и вторую ногу (получилось как бы появился повергуд)- плата включилась , начал крутиться кулер, загорелась индикация, но без питания видео.
Схемы нет , по соседним схемам всё же не могу разобраться какой линейник за что отвечает и что могло выбить при подключении HDD на горячую, прошу совета хоть какого нибудь
IMG_0087.JPG [ 378.69 КБ | Просмотров: 804 ]
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 14:56
на хард питалово доходит ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 15:01
сколько раз капсит ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 15:22
Да, на HDD есть питание, 9,10,11 пин - 5 v . капсит равномерно без остановок
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:11
пришел клиент и сообщил что жесткий он вставил на выключенном ноуте, просто торчала батарея, после ноут не включился, так что жесткий не при чем
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 11:18
недосадка юга возможна?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:20
недосадка юга исключена, сейчас заменил шимку PIYI по питанию видео, ноут показал картинку, НО опять же запуск только после замыкания линейника .... с кнопки не стартует
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 12:51
навесным монтажом поставил резистор на 10кОм как на схеме, теперь ноут стартует при подключении ЗУ
Безымянный.png [ 67.34 КБ | Просмотров: 745 ]
