Текущее время: 03 май 2026 06:53
 Заголовок сообщения: Две Тошибы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 16:11
Первый satellite L775-15V PSK3WE материнка BS-R/TK-R MAIN BOARD схемы нет
Пришёл не вкл, разобрал. снял батарейку цмос, стал включатся при подключении адаптера, но если потом отключить от кнопки, ноут больше от кнопки не включается, можно включить только перетканием адаптера. По показанию амперметра, проходит много постов, но изображения нет, не на свой экран не на внешний.
Второй. satellite U505-S2005 PSU9BU материнка A3 CLP UMA MAIN BOARD схемы нет. пришёл не вкл, в оффсайте биос только обновление, залил биос от мамки A3 CPL DSC, стал включатся тоже при подключении адаптера, грузится винда, но если отключить от кнопки или в винде, далее как выше, не включается пока не обесточить.
Оборудование для ремонта
noktay@mail.ru
Последний раз редактировалось Октай Новрузов 17 сен 2013 16:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Две Тошибы
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 16:14
Да, первый ноут исследовал по схеме BY1 менял мульт, PCH, видеочип, проц , шил биос, воз и ныне там
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 16:32
на втором обновил биос из под винды, проверил датчик холла, на магнит.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 16:36
Может компаратор по питанию надо пощюпать?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:08
ACIN на мульте есть
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:34
Октай, была такая же срань несколько раз.
AC OK или LidSwitch были дохлые, смотри power seqwence.
Чего то нету, просто при сброшеном CMOS бук на это кладёт.
Ну ессно может быть просто Юг дуру гонит.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:42
" ноут больше от кнопки не включается,"
Октай, когда от кнопки не включается, на нажатие кнопки реагирует,сигнал транслируется в хаб?. Ресет снимается?. Хаб S3, S5 поднимает в ответ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:57
PCH он же юг, менялся AC ON он же ACİN был под подозрением хотя 3,09 вольт норма, поменял чарджер.
На схеме BY1 хоть и показан мульт NPCE795LA0DX, вывода соответствуют выводам NPCE791LA0DX, так как ASIN не соответствовал , теперь LID591# тоже 0,1 вольт, как говорится не к селу не к городу.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 18:11
На флехе реакции нет, видимо в цмос записыветься какое то гауно, что меняет настройки биос
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 13:58
Проблему второго ноута решил, первый отложил.
на первом после выключения залипает ресет, схему бы.
noktay@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 06:57
L775-е тошибы попадались мне исключительно с гонимым либо дохлым шимом проца.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 10:32
ШИМ проца менял, хотя смысла не не было CPU CORE есть, да и посты идут а графическое ядро проца не используется.
noktay@mail.ru
