Текущее время: 29 янв 2026 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:34
сколько есть тем, почти в каждой говорится о кварце
за мою практику я не поменял ни одного кварца
эта тема создана мною для своего же развития
дорогие форумчане
напишите только вот серьезно
как часто вы видели неисправный кварц, при условии что машина не залита
хотя бы какой процент среди неисправных ноутбуков
прошу не высказываться на сколько вопрос глуп
просто жду ответа
вот их 10 ноутов на одном но попадется кварц неисправный... или я просто меряю частоту чтоб убедиться что в остальном все исправно...
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:43
Я начинаю диагностику с проверки питаний и наличия генерации на кварцах. Неисправные кварцы хоть и нечасто, но попадаются. Бывает еще отсутствие генерации из за пикушных емкостей в обвязке, поэтому меняю их сразу вместе с кварцем.
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 13:52
благодарю за ответ
NOTEBOOK SERVIS
ну ес честно, то я забыл уже когда кварц менял последний раз
хотя на стукнутых было пару раз
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2010 14:38
Может мне везет на них... Буквально недавно сонька была кварц мультяка не генерил, соответственно даже дежурки не поднимались. заменил кварц и пикушники - заколосилось...
Раз в пару месяцев точно кварцы меняю...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 22:51
Видимо я попадаю в ту же волну что и ув. Eugene_IV - раз в месяц замены кварца решает проблему.
если говорить о кол-ве ремонтируемых ноутов - 1 из 30-ти
с первым ноутом помаялся почти 2 месяца (ну нету пока ещё осцилла - ниасилил) - а виной был именно кварц 32.768 - заменил - и всё заколосилось
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 04:11
Частота примерно 1 из 50. Ощущение, что на десктопных платах кварцы дохли чаще.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 10:03
Соглашусь с Георгом, у меня примерно такая же статистика.
Но при диагностике считаю проверку работы обязательной процедурой
Куда клиетна не целуй - кругом задница
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:05
тогда вопрос к гуру по кварцам - я отлично вижу работоспособность т.е. генерацию на кварцах в пластиковых корпусах, например у южника и мульта. А в керамических - никак (как правило у клокера и сетки) ! частоты все доступны для осциллографа. Или мне мерещиться ?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:38
Maxim Skridonenko
наверняка мерещится. Я ваще как настоящий пионер их пробовал на зубок частотомером из мультиметра UT70B. Обычно частоту показывает -> кварц живой.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 13:39
Странно... Я своим китайским цифровиком все прекрасно вижу...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:17
в пластиковых корпусах выполнены выполнены так называемые "осцилляторы",т.е. законченные устройства со своим питанием и уровнем выходного сигнала равным логическому..
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2010 14:58
нее, я не настолько уже ламер, 12 лет в этой теме. у генератора другой корпус и питание и земля.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2010 07:56
тоже частенько меняю, последний раз бился с сетевухой на асусе f3j , кварц генерил "не ровно" причем не заметил сразу. после замены все ок.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:21
тоже давно не менял, обвъязку и сами клокеры-да, иногда попадались разбитые кварцы от удара, сгнившие от жидкости, но если внешне целый-значит целый, по старой памяти помню что кварцы физически делались до 15мГц, все остальные выше или гармонические или генераторы, может сейчас что то изменилось, но врятли сильно, кварц есть кварц,чем частота выше тем тоньше, становится хрупким, проще на гармонике использовать или применять современные клокеры.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2010 13:31
ВСЕМ СПАСИБО )))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 02:21
Почитал-полезно.
Спасибо!
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 09:29
В моей практике убитые клокеры поподались редко но поподались
По этому вошло в привычку проверять генерацию.
Ремонт ноутбуков в Риге.
portatīvo datoru remonts Rīgā
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:18
Раньше (лет 10 назад) кварцы были причиной примерно 10-15% неисправностей. Сейчас примерно 1-2%. Рост надежности налицо :)
Виктор Александрович
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010 18:22
но тогда я их просто пропаивал, а сейчас это не канает, менять !
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2010 19:48
Мне ни разу не удалось кварц или осциллятор вылечить пропайкой. Только замена. На какой-то модели ноутов это чуть ли не типовуха была...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2010 10:17
буквально сегодня был acer as5920 (quanta zd1) с симпотмами не включается. отсутствовала генерация на юге, замена кварца проблему решила.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2011 13:40
Acer 5920 менял кварц юга , уже на трех аппаратах , может типовуха?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 00:33
А что такое клокер?Название вроде к разным деталям применяется,например цап в жк мониторе клокером называют.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2011 01:29
недавно на асусе менял кварц, ибо тот был расколот (юзверя самостоятельно видать разбирали хз для чего), машинка сразу запустилась как положено.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2011 11:44
Ferrari 4000, ZF3. Подряд 2 аппарата - нет иницилизации, питание включается - сдох кварц на SB450, после замены всё ОК. HP Compaq nx7300 - нет иницилизации, питание включается - кварц на клокере, добираться крайне неудобно - всё под кардридером. Немного, но пара-тройка аппаратов в месяц приходят с дохлыми кварцами.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2011 01:09
Блин, с паяльником в руке с 1977 года, профессионально ремонтом электроники занимаюсь с 1984, не скажу, что ооочень много ноутов отреставрировал, но но и не мало, однако, ни разу не менял кварц... Везло, наверное! :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 15:55
на ударниках встречаются проблемы с кварцами, но сами по себе или после воды проблем небыло
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:01
ТСу, сам ни разу дохлых кварцев не видел, но генерацию надо проверять, тк может быть убит тактируемая ИС. (На моем веку был HM55 и KB926)
Однажды менял кварц саты, потому что там был конденсатор :-) Можно посчитать это за 3ий раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:02
Люди, что меняют много кварцев, мб вы просто мост прогреваете пока их меняете ? :nez-nayu:
