Текущее время: 03 май 2026 08:18
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 09:24
Доброго всем дня форумчане ! Суть проблемы такова !
Аппарат - Acer 5742G. Плата - NEW70 LA5891P Rev: 1.0.
Ноут поступил с диагнозом - залитие в районе тачпада ! Отсутствовала индикация а также реакция на кнопку включения !
Было сделано : чистка платы, восстановление обвязки PU18 (LM393), а также его замена - итог реакции никакой ! Далее: был найден пробитый PQ67 после его замены был прошит биос и ноутбук стал реагировать на кнопку включения ! Дежурка 3 и 5 вольт присутствует ! Но экран пуст! также хочу добавить что все сьемные компоненты такие как оперативка и процессор ставились заведомо рабочие ! Так что отпадают сразу ИТОГ: пост код 40 (display virus protect disable or enable) ! Я так понимаю нет старта видеокарты ! Поскольку при нажатии на кнопку греется процессор,HM55 а вот видеочип как будто вообще без питания сидит ! Подскажите может кто сталкивался ! Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 17:22
Проблема пошла дальше пропала реакцию на кнопку включения ! Греется BCM57780A1KMLG !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 19:55
Так снимите ее. А аотом снова по Необходимым условиям старта
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:35
Уже заменил на новую !
Биос 100% рабочий
ACIN LED? 0 v
LID_SW# 3.3V
EC_RSMRST# 3.8 он должен падать до нуля ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 20:50
ACIN LED? 0 v
Батарейку у мультиметра или мультиметр проверьте, что-то многовато 3,8 показывает он у вас.
Что на 127 ноге мульта? Что на ногах PU18?
EC_RSMRST# - должен быть 3,3В
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 21:50
Да действительно батарейка садиться !
EC_RSMRST# 3.3 v
ACIN 3.3 v
PU18 :
3.28 v
3.34 v
3.97 v
0 v
7.88 v
3.34 v
5.78 v
18.95 v
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 22:25
PLT_RST# поднимается?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 22:32
нет,по нулям !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 22:34
Кстати заметил что довольно таки сильно греется U1 находящийся на плате кнопки включения !
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 22:37
ceregabakardi,
Что на ногах мульта
16
117 (транслирование есть? - импульс с 3.3В в 0)
6,14, (после транслирования есть переход из 0 в 3В)?
смотреть лучше осциллографом.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 23:13
осциллографа к сожалению под рукой нет !
16 - 0v
117 - падение до нуля есть
6,14 подьема до 3 нет
СообщениеДобавлено: 17 сен 2013 23:41
Пока хаб не получит EC_ACIN с мульта, PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# хаб не поднимет. При условии что в секции System Power Management хаба есть жизнь.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 00:57
EC_ACIN это если я не ошибаюсь 16 нога ?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 07:46
Да. Не даром про нее спросил... Также ради интереса можете посмотреть ключик на транзисторе для прохождения EC_RSMRST#
уволился
приворот winDOвSa
