Текущее время: 18 май 2026 18:41
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite L30-134 - проблемы
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 20:18
вобшем есть такой ноут недавно истекла гарантия, то бишь теперь уже проблемы наши, а не сервиса.
Симптомы - переодически подвисает, долго думает, не устанавливается Виндовс.
проверили Мхдд, голденмемори - все ок
Что делалось - тест памяти и винта- тесты ок
поставили другую память - тесты ок, проблемы те-же
поставили другой винт - тесты ок, проблемы те-же
заменили проц на другой, перемазали пастой - тесты ок, проблемы те-же
поставили другой привод - тесты ок, проблемы те-же
Зашили последний биос v 3.10 - тесты ок, проблемы те-же
Итог - мама?
ATI SB450?
погрели ATI SB450 - тесты ок, проблемы те-же
да и еще батарея горит заряд, а не как не зарядится
Что посоветуете, ремонтников серьезных вблизи никого, чипов нет на замену, да и он ли это?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2008 20:34
Теорию с адаптером питания проверяли?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 00:44
а вот тут поподробнее если можно, натыкайте меня мордой, или сцылочку если уже где описывалось, заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 09:05
Почетный Мастер
что поподнобнее?? приехать и привезти заведомо исправный адаптер на подкид? :lol:
имхо: дефект надо искать в районе SB450 или АКБ. Без акб пробовали запустить установку ОС ?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:10
Спасибо, Без батареи все ок, тестируем, отпишу позже по итогам
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 11:19
похоже на типовую неисправность у этой модели
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... hlight=l30
