Текущее время: 07 мар 2026 17:03
 Заголовок сообщения: nx9005 не стартует.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 12:54
С чем поступил: при включении моргнёт LEDами, запустит на несколько сек.кулер - на экране чисто. После перепрошивки (программатором) BIOS: при первом включении пять раз моргнул всеми LEDами, в такт с миганием запускался кулер. На экране ничего не появилось. Последующие включения: при включении пять раз моргает LED POWER.
Напряжения на чипах соответствуют даташитам. CPU греется, температуру контролирует запуская кулер. IGP320 со временем прогревается градусов до 60-70ти. Мультиконтроллер РС87570 холодный. У остальных эементов температура в норме.
Вопрос: по этим признакам можно сделать какой-либо конкретный вывод типа "неисправен РС87570 и т.п." или требуется диагностика с помощью miniPCI POST-карты?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:27
А при чём здесь именно РС87570 ? Пост картой и осцилом смотреть , а так же тестер не забывать
skype kulikoff3333
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 14:49
Была тема ранее, что в этих сериях "РС не редко на нр дохнут", подумал, может типовое и по мырганью LEDов дополнительная информация. Всё таки пост-карта нужна. Надо с PCI-ной переходник делать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 15:06
А не проще купить?
Пельмени развернуть, дрова в поленницу!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 15:39
Можно и купить, но форм-факторов мини-PCI как минимум три вида.
Думаю, что лучше переходники изготовить.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 18:00
Вы ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2008 22:50
Почетный Мастер
обычно с такими симптомами - мертвый северный мост ISG320/340/345
СообщениеДобавлено: 24 окт 2008 10:16
d2o: я так понял, что должен подойти любой из перечисленных?Закажу, а пока идёт, сделаю переходник к пост-карте для дополнительной диагностики.
Shomka: http://pinouts.ru/Slots/mini_pci.shtml 100 и 124pin. В моём случае (nx9005) 100pin. Также в ноутбуках наиболее распространён 52-х контактный разъём. Возможно это урезанная до минимума шина PCI. Если кто подскажет его распайку буду благодарен.
Если я в чём-то ошибаюсь, прошу наставить на путь истинный.
Мы всю свою жизнь учимся и это не стыдно.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], КириллAPK
