Текущее время: 04 май 2026 15:15
 Заголовок сообщения: HP G6 quanta R18
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:10
HP G6 quanta R18 1258-er
Core i3
n12p -gt520m
hm55
Cо слов хозяина - по тихоньку умирал.
Работал очень медленно и даже при просмотре видео картинки медленно менялись.
По факту -
Включение есть - появляется заставка дальше долго стоит мегающий курсор.
Потом выкидывает вот такой экран.
IMG_3601-1.jpg [ 221.48 КБ | Просмотров: 1024 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G6 quanta R18
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 12:20
Система охлаждения была забита.
Жесткий - Озу- Биос - это все проверял - менял.
Попытка накинуть wind7-ОЧЕНЬ ДОЛГО идет распечатка но проходит.
В конце после надписи завершения установки = опять этот экран.
Попытка загузится c live cd или Реаниматора - вываливает на синьку.
Внешних не залитий не еще каких повреждений нет.
Но было - опять со слов хозяина что пахло гарью около 3мес назад- потом исчез звук -потом появился но тихий
Напруги все на месте - хотя схемы не нашел.
Не характерно сильно греется НАБ.
Прошу поделится мыслями.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 17:29
И так 55 заменил.
Ситуация чуть изменилась.
Ось загрузилась со второго раза-первый был тот же экран.
Хаб так же греется.
Но главное- Жуткие тормоза.Как будто работает какая-то прога и пока не отработает на тебя ноль эмоций.
Ось чистая- без дров.
Проходит по полминуты что-бы просто стала активна любая строка в меню Пуск или просто подвести на мой комп.
Кто-то или что-то мешает работе.
Буду снимать по очереди переферию.
Может есть еще какие мысли.?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 18:10
Сетевой контроллер, звуковой кодек попробовали бы сначала снять.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:45
снял сетевой-картридер- звуковой кодек и контролер .
СИТУАЦИЯ не меняется.
через раз черный экран и загрузка но работа с тормозами.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 10:06
ME region может виновен?
Вот пара ссылок http://vlab.su/viewtopic.php?t=7012
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 10:07
viewtopic.php?f=231&t=73104
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 12:36
МЕ - Регион- это как правило перезагрузки и отключения.
Здесь - установка и работа ОСИ
при чем хоть родной хоть новый хаб.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 12:46
И еще эти самые тормоза заметны уже при установки ОСИ
В момент удаления и создания дисков.
Процедура и та и другая идет минуты 3и
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 15:26
А процессор подкидывали другой? Видео же в нём я так понимаю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 15:28
У вас дискретное или юма?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 15:32
Опс, не заметил строчку n12p -gt520m. :)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 15:53
и так что еще нашел.
В начальный момент - напруги на vcore - 1.1v- Идет нормальная работа.
Потом VCORE - опускается вниз до 0.8в
На шим проца приходит сигнал на 5ю ногу fbrtn- связанный c vsssense.
Дальше идут тормоза.
Остальные питальники держутся.
Кто из них первичен.
И в любой момент видно по кулеру- опять может стать все в норме.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:53
да проверял и генерацию и МЕ чистый ставил.
Проблема решилась заменой Видеочипа- стал работать нормально без тормозов и ОСЬ встала.
Черный экран все равно выпадал- оказалась проблема со шлейфом Жесткого.
Хотя тесты в биосе ноута - походили на ура.
Спасибо всем.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], mino13aa, Yandex [Bot]
