Текущее время: 31 мар 2026 07:37
 Заголовок сообщения: hp dv6-6152er нет дежурки по 5В
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 20:51
Привет всем.
После включения бука, появляются только 3.3В деж. питания. Внутренние 5 и 3.3 у ШИМ PU9(tps51125) имеются. После выключения, выводы 19 и 21 (управление ключами, формирующими 3.3в) звонятся коротко вместе с выв. 20. ШИМ в порядке - проверено заменой, транзисторы тоже. КЗ по выходу 5В нет.
В чем может быть проблема?
p/s если можно, поделитесь схемой. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: hp dv6-6152er нет дежурки по 5В
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:24
Сговорились сегодня все что-ли?
Евгений76 Платформа?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:38
выпаял флешку, которая рядом с мультом - появляются теперь 5в, но с задержкой относительно 3в на 3 секунды.
По платформе. Вот что обнаружил на плате:
CX1160 AB6200 на стикере, что удалось разробрать - pbzav02ht0u61...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 21:56
HPMH-41-AB6200-D00G ?
viewtopic.php?f=31&t=78563&start=30
Еще наклейка - insyde h20 AY65 1527
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013 23:31
Cхема подошла. Как оказалось, 5в глушатся по линии 5VALW_ON от мульта. Даже если принудительно разрешить, то система не стартует.
Проблема решена прошивкой биос, точнее основной его части.
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016 19:44
Выложи биос этот основной
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016 23:57
а за чем свою проблему решил а другие пусть ищут :sh_ok:
Зарегистрированные пользователи: [ruv] Юрий Рогачевский, Google [Bot], Yandex [Bot]
