Текущее время: 15 май 2026 14:51
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s выключается через 4 сек.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:53
HP ProBook 4520s, материнка H9265-4.
После включения работает 3 сек и выключается...потом через 4 сек опять заводится и работает 3 сек. и так
циклично. Клиент сказал что перед смертью поплывла картинка. Я снял радиатор и увидел ужас. Оооочень много термопасты на проце...можно сказать залита вся подложка аж до краев, и паста ещё такая водянистая. Отмыл проц и всё завелось, не выключался, но картинки не было. После выключения, опять начался цикличный ребут и уже ничего не помагает.
Питание на процессор идет, биос шил, озу менял. Вот только проц не менял, нет у меня лишнего i5 что б подкинуть. Мог ли проц умереть? Что подскажете? :)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 03:42
мог конечно
а биос где брали? Уверены в работоспособности?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:14
БИОС брал здесь на форуме, пишут что с рабочего ноута, и как оказалось он такой же как тот что был записан у меня в БИОСе, по этому результат тот же.. ещё брал с оф сайта, но он там на 2 мб, а должен быть на 4мб. С ним вообще не запустилось....
Я вот думаю, что может быть ещё кроме проца? Это нормально, когда проц стоит в сокете, то почти всек кандьоры на нём коротят...а когда с сокета снимаю, то только 2 коротят. Значить что-то на мамке коротит или так должно быть?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:40
Проц менял, ничего не дало..погрел видяху и чипсет, тоже ничего..Что ещё может быть при таких симптомах?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 17:18
Замена видео 216-0774207 на такой же маме с такими же симптомами два дня назад решила проблему
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 18:00
Коротят это слишком расплывчато. Сколько в граммах? Если в районе 10 ом это нормально.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 17:57
поиск рулит !
viewtopic.php?f=387&t=83006&p=491455#p491455
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 20:21
так два биоса в архиве ....
