Текущее время: 11 мар 2026 01:54
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5536g не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 12:49
Всем доброго времени суток. При включении ноутбука монитор черный (вообще не работает), звуков старта винды тоже нет, однако горят лампы, кулер работает, сидюк отвечает. Куллер, как ему и положено, включается через некоторое время работы процессора, что свидетельсвует о том что процессор вообще хоть как-то работает, греется, управляет системой охлаждения.
Но не горит светодиод Media_LED1, сигнализирующий о корректном считывании информации с жесткого диска.Разобрал, глянул, вроде все на месте, окисления и паленка отсутствуют, оперативка стоит правильно. Жесткий диск подает признаки жизни судя по звуку. Дернул батарейку на материнке, собрал. Ничего не изменилось.Подскажите, пожалуйста, что это может быть. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5536g не включается
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 13:16
Дернуть батарейку мало, не мешало бы биос прошить. Но скорее всего это чипсет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 15:53
а север там какой стоит? проц и память подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 16:41
для начала viewtopic.php?f=232&t=37900
а уж дальше подскажем, если руки не кривые :)
