Текущее время: 14 май 2026 15:46
 Заголовок сообщения: Просим помощи.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 18:52
Добрый день. Хотелось бы попросить помощи у опытных специалистов. Принесли в сервис ноутбук Aser aspire 7736 платформа Wistron JV71-MV. При подключении зарядного устройства лампочка на зу гаснет и напряжение перестает поступать на выход на разных зу. Было принято решение приобрести ЛБП для выявления и устранения кз. Выявлено кз в цепи +5 V при подключении ЛБП к разъему питания греется U29 и U63 выпайка и того и того ШИМ контроллера не дала результатов(больше не чего не греется, кз не пропало), как поступать дальше в таких ситуациях? Не где конкретного описания алгоритма выявления кз найти не смог все поверхностно и для каждого конкретного случая. Может дадите направляющий пинок, буду очень благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Просим помощи.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:09
U29 и U63 это мосфеты судя по схеме, а не ШИМ ) Вы через ЛБП сколько подаете? Можно снять L27 и посмотреть КЗ (сколько ОМ?) до или после, если после значит потребители и подавать с ЛБП "на тот конец" не больше, чем должно быть в той цепи, ну и щупать (включая кондерчики); если до - смотреть на U58 и вот тут наконец сама ШИМ дежурки U62 (начать можно и с этого этапа), без нее не включать !
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:14
Прошу прошения за ошибку) через лбп подавал 4 волта больше четырех напряжение при подключении не подымается на 1 А (температура элементов слишком велика больше не подымал), завтра на работе смогу померить сопротивление и сказать точно. Спс за направление будем искать.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:20
сетку скинь...U3
а вообще там много чего вылетать может...
я на такой почти всю плату поменял...после китайской зарядки...
поищи схему.она есть в свободном доступе
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:21
можно юг еще пощюпать... при наличии всех деталек - что выпаянны )
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:23
Схема имеется, опыта нету. Вот хотелось бы научиться, ноутбук клиента ( у него просто валяется, уже купил новый сказал за этот много платить не хочет) вот и пробуем пока есть возможность.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 19:38
по схеме находишь выход 5в ,и смотри куда он заходит, снимай или проверяй элементы,сетка, чарджер,юг,синтезатор частоты
а еще там есть тест поинты(над U59), с помощью них легко проверить питание в первичных и вторичных цепях.расшифровка есть в схеме.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 20:02
Подскажите что такое тест поинты?(на U59)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013 20:12
Зачем метод перебора (снимать все подряд с югами и прочими мостами) если есть ЛБП ?)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 17:01
Выпаял L27 и на 1 и на второй контактной площадке 4-6 ОМ , выпаял L19 и L59 кз осталось со стороны чипов и со стороны U62, впаял L19 на место и снял видио чип кз пропало....(созванивался с клиентом тот сказал что перед тем как "погибнуть" сильно грелся, может ли быть что вышли из строя чипы? или я что то не так делаю?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 18:49
Я честно говоря плохо понимаю что вы делаете)
L19 по питанию видео - несколько ом для видеочипа нормальное явление, это не кз.
L59 это по питанию чего - в моей схеме такого нет
По поводу L27 - снимайте U62 (не включать!), проверяйте U58 (можно тоже снять) - это нижнее плечо, возможно "пробито", U63 тоже проверить/снять/заменить
Потом проверяйте сопротивление по 5V_PWR (на тойже L27 до/после), ну и на DCBATOUT_xxxx можно хоть на 17 ноге U62, хоть на 5-8 контактах U63
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 19:03
Спс за подсказку про видио) в понедельник посадим на место, просто сравнивал на рабочей мат. плате сопротивление видио чипа составляло порядка 30 ом подумал что кз.
L59 это питание ac826m45
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 19:24
на идентичной? да можете назад пока и не ставить, вот доведете аппарат до включения, там и чип посадите назад; на разных платформах/чипах сопротивление разное
в него несколько разных заходит; ну в общем тоже - смотреть на сопротивление
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 19:28
Ок пока решим проблему в районе L27 а там разберемся.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 22:28
КЗ из "нижнего плеча" убрал. Теперь осталось КЗ в цепи питания моста.
Нет ли у кого нить случайно более полной схемы сего девайса? Имеется схема вот только на ней отсутствуют половина элементов.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], kekzzz, Yandex [Bot]
