Текущее время: 03 май 2026 06:47
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 20:19
Платформа:
Toshiba Satellite A110-334
Model. PSAB6E-01W017G3
Compal LA-3201P (HTW2E)
Проблема: компютер запускается, но нет вывода изображения на екран, как на свой, так и на внешний.
Описание действий: BIOS шил, север, CPU менял, На POST карте - "00" . Все напряжение и clock сигналы в норме. При включении шнура блока питания на BIOSе ходят импулсы, при включении от кнопки ходят те же самые импулсы (какиx то изменений в импульсах незамечаю).
Сигналы LPC_AD0, LPC_AD0, LPC_AD0, LPC_AD0 (смотрел на мультике) после включения кнопки поднимаются до 3.2V (но импулсы не идут).
Подозревается Южный Мост, но нехочется менять в слепую.
По логике если Север работает, он должен хотя бы пробовать свезатся с Южным Мостом по выборе первой команды из BIOSа по адресу FFF0. Пробовал посмотреть с осцилографом на конденсаторах C427, C429, C430, C432 которые по шине A-Link соеденяют Север с Южником, но там после нажатия кнопки импулсов невидно (видно только высокий уровень с шумами). Я понимаю што там высокие частоты и вопрос реально ли эти сигналы увидеть?
У кого какие мысли?
1.jpg [ 54.09 КБ | Просмотров: 2714 ]
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 20:41
На процессоре сколько вольт? А вообще в такой ситуации нужно сначала проверять все сигналы на мульте, по аналогии KB926. Есть такая тема. На днях на Lenovo G550_LA-5082P, сигнал TP_CLK на мульте при нажатии кнопки не подымался. Напряжения на вторичных питателяж были в норме. Постка в нулях. Замена решила проблему.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 20:48
Да, эту тему знаю. Спасибо, сигналы на мульте проверю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 21:09
Про память ни слова. Биос с офф. сайта брали?.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013 21:43
Про память забыл написать, память менял. BIOS брал из сайта Toshiba.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 01:40
с проца H_RESET# снимается?
Север точно исправный?
Магистраль "проц-север" проверялась, может север недосел или есть обрывы?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 02:46
ну а базовые источники напряжений все в норме?
какие посты были на посткарте до замены севера?
корректно ли он сел?
и не была ли мать у пионЭров над вечным огнём прогрета?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013 02:53
тут если без "спецов" то нужно аккуратно определиться может быть и север и юг,
по очереди продуть, но понимать ATI на прогрев не всегда откликаются :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 14:45
Сигнал на мултике TP_CLK поднимается до 2.5В после включения кнопки.
Все напряжения в норме. Север точьно сел хорошо, он точно новый. до замены севера пост карта показывала "00".
Ну а вот H_RESET# - 0.38V. Проверял на контакте R474 (самого резистора на плате нет, хотя в семе показан). Хотел проверить на R317, но неудалось найти.
Вывод напрашивается один, если CPU и север исправны, остоётся Южный Мост. Што думаете?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:19
"Проверял на контакте R474 (самого резистора на плате нет, хотя в семе показан). Хотел проверить на R317, но неудалось найти."
Вообще то их и на схеме и на плате нет. И ресет с проца снимает север на этой платформе, имхо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 16:58
Ну незнаю у меня они есть. Да вы правы H_RESET# с проца снимает север, но этот сигнал по схеме так же идёт и на Южный Мост.
Комментарий к файлу: R317
1.jpg [ 58.85 КБ | Просмотров: 2653 ]
Комментарий к файлу: R474
2.jpg [ 13.69 КБ | Просмотров: 2653 ]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 17:26
И заканчивается этот сигнал на R317, которого нет. Значит юг не приделах.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:02
NB_PWRGD и NB_RST#, что с ними? Надо разобраться, почему север не снимает сброс с проца.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 09:05
дык ресет может давить кто угодно и мульт и юг и периферия, до севера с процом еще далеко. а с клокером чего ? генерация ?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 09:22
Я неговорил што R317 нет, я просто сказал што ненашёл его (возле Юга минимум маркировки).
NB_PWRGD и NB_RST# проверю.
Генерация вроде в порядке.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 10:26
А ars44 и неговорил что Вы говорили что R317 нет. Сама схема говорит что его нет... :nez-nayu: :-)
Я ставлю на SB450, они же дохнут.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 11:46
схема как раз говорит што R317 есть, я же фото прикрепил.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 11:58
Схему то я конечно видел, и там, как и на Вашей выложеной фотке, ясно помечено что его на плате нет.
...как и R473, R477...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:00
...и R474...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:05
"@" - значит што детали нет? Если так токгда простите, я незнал. :co_ol:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 13:53
NB_PWRGD - 3.3V
NB_RST# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 11:45
Поменял SB, результат тот же. Интересное то што POST карта показывает што RESET активен (RST и CLK индикаторы светится), т.е. низкий уровень, но вольтметр показывает 3.3V (на том же слоте Wi-Fi).
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 22:48
svarcas писал(а):
NB_PWRGD - 3.3V
NB_RST# - 3.3V
Если после замены юга это так и осталось, а с проца ресет по-прежнему НЕ снимается, то я бы на вашем месте поискал заведомо исправный север. Новый - не значит исправный, увы.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 10:23
Вы либо север не досадили, либо север - полутруп.
