Текущее время: 15 май 2026 06:30
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N7110 нет изо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 13:12
Из истории: Разбили дисплей,потом СЦ его попытались поменять,после замены было на левой стороне полоса пикселей синего цвета и искажение цветов рабочего стола,подумали что нужно перелить память оригинального дисплея на меняный,не получилось у них,потом поставили другой и забыли аккум вытянуть.
Мой итог: Думаю что со шлейфом беда,но что еще могли спалить что изо совсем пропала и подсветка не загорается..
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N7110 нет изо
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:08
мульт спалили и хаб могли.
Напишите платформу
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЛАТФОРМ НОУТБУКОВ
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:10
Шлейф тут не при чем. Надо смотреть сопротивление на LVDS парах (8 проводов) относительно земли,вычитку Edid.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 23:37
Решено.
Не включался из-за того что клавиатура была не подключения,поменял шлейф и все заработало,похоже что все таки была проблема шлейфа.
