Текущее время: 08 апр 2026 03:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 19:59
100долоров панель выйдет,нетак и дорого для крупных компаний
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 20:13
А скока гемора с неконтактом?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 20:38
много, тут на 40 ногую флешку гемор интогда, а там больше...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 20:47
IGORM писал(а):
Типа купить нормальный адаптер вместо того чтобы каждый раз напрягатся с прошивкой через разнокалиберные разъёмы есть страшное западло?
вот для ориентира, порядок цен на панельку http://item.taobao.com/item.htm?spm=a23 ... tive_new=1
теперь можно прикинуть во сколько выльется пользователю этот нормальный адаптер :sh_ok:
..кетай рулит... :-)
..Сергей, как там роды...освещайте иногда ...сердце ведь не камень..переживаем...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2013 22:48
Напряги были обычно с паянными флешками и со всяким китайским рефом а с нормальными новыми всё отлично контачило.
К томуже для прошивки тсоп флешек используются практически все ноги а для мультов нужно не более десяти.
И 100$ за адаптер какбы не особо дорого и отобьётся за несколько ремонтов.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:12
интересно программер TL866CS сможет программить это чудо?? если подпаять выводы напрямую к мультику или разьему клавы?? есть асер V3 с дохлым мультиком(щас непомню маркировку мульта). купил новый поставил. а прошивки нету... и как залить непонятно..
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:30
Если б это было настолько просто )
Он не поймет пока ему кто-нибудь не добавит поддержку в соответствии с доками на мульт
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 19:34
там если не ошибаюсь обычная spi-флешка. готов попробывать, если бы разобраться с выводами на мульте
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 20:01
Вы тему сначала читали или только свой пост читаете?
Тут уже все разжевано и даташит выложен.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013 20:06
Обычная это какая именно?) Вы программатору что будете указывать? А частота, а "правила" сигнала и тд?
http://www.ejtag.ru/viewtopic.php?f=9&p=2506
с выводами на мульте все итак понятно - пдф есть; тему-то перечитайте, ну и пробуйте - никто же вроде не запрещает)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 19:27
Подскажите кто знает наверняка тактовую частоту для общения с мультом KB9012 (EDI_CLK)? Есть мнение что указанные частоты по даташиту от 1 до 8Мгц не совсем верные. Да и скрин с уже готового программатора показывает время чтения 128Кб содержимого за 70секунд, а это около 15000 bit/s (если без служебки и тупо гнать байты). Не думаю что железка просто дрыгает ногами и поэтому так медленно ...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 20:28
указано верно от 1 до 8
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 22:50
Например если частота 1000000гц или 1Мгц то даже в случае передачи каждый раз последовательности из команды 30h + 3 байта адреса + 1байт подтверждения 50h + байт данных, получается 6байт, а это 48бит. Итогом при таком даже длинном способе в секунду можно получить 1000000÷48= 20833 байт полезных данных. Соответственно 128×1024÷20833=6.3 секунды мы потратим на чтение всех 128килобайт при частоте клока 1мегагерц. Поэтому мне непонятно время в 70 секунд. Возможно протокол немного не такой как в даташите на 9012 или я что-то упустил?
Занялся своей приблудой, но что-то не могу пока получить от мульта никаких данных.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:09
За фри решение, которое будет доступно к повторению любому, разбирающемуся в электронике ремонтнику, будет выслан приз от Техно-Альянса.
http://www.termopro.ru/katalog.php?id=64
Полное свободное описание и 100-процентная повторяемость и копируемость всех программных частей любым грамотным электронщиком обязательны.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:29
На PIC контроллере замутить, к примеру. Прогу, на комп правда все-равно писать придется... Пикушку взять либо сразу с USB либо через COM/UART переходник законнектить. Можно, конечно, и на ATMEL сделать...
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:30
Все равно, хоть доработку имеющегося простого SPI программатора выложить.
Но программатор должен быть либо повторяемый, либо совсем недорогой (до 100 USD)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:42
Не, надо не больше 50 USD.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:43
ну можно и так
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:22
Классный приз! Я уже играюсь таким два месяца,все собираюсь отзыв написать,скоро напишу. Макс, я еще предлагаю этому человеку присвоить мастера, так как прогреваст или просто "левый" не сможет сделать такую работу. Это должен быть и программист и электронщик.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:31
Я конечно дико извиняюсь, а уже вроде как реализованный проект tiny tools чем не подходит как условное фри решение (в пределах 50$)? Какое бы фри оно не было - нужен простейший программатор хотя бы )
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:42
А там разве в tiny tools софт за так раздают???тогда попробуй скачай его с сайта разработчика.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:43
Его никто не отменяет, а сам тоже купил tiny tools и всем рекламирую. Но если народ перестанет думать головой, то станет неинтересно жить в мире одних готовых решений.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:49
Покупая за 1350р я же не просто панельку получаю? Укладываемся в озвученные 50$?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:58
Там Вы получаете хорошее готовое решение. Как винду.
А я про другое.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 01:02
Да это я уже не Вам, а "писателям, но не читателям") Вас я понял.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 05:46
Проблема пока в том, что указанным в даташите способом мне пока не получается достучаться до 9012. Любую флешку, SST25VF080 например, никаких проблем чтобы прочитать. Все команды и скорости и прочее разжеваны и понятны, в отличии от 9012. Если у кого есть проверенная информация, прошу предоставить. Железка готова только надо научить дружить с мультом. Решение будет выложено в полном обьеме чтобы собрать девайс бесплатно. Состав простой-ATMEGA + переходник USBCOM + софт для PC.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 09:33
О КАКИХ фрии решениях тут идёт речь?
Господа, а не глупо ли это, и правильно по отношению к тем, кто решал проблему с программатором?????
icegsm - продаёт программатор практически даром, менее 50$, причём дорабатывал свой программатор по просьбе форумчан.
Водопьянов Сергей - разработал программатор по моей просьбе , ещё до появления этого поста, чуть дороже, но удобнее
И мы , занявшись разработкой параллельного, простейшего решения этого программатора, который будет доступен каждому идиЁту, не просто убьём их труд, но и в следующий раз, при появлении следующих мультов подобного типа, уже не попросим "помогите с проблемой"
ТАКОЕ РЕШЕНИЕ В ОТКРЫТОЙ ЧАСТИ ОПУБЛИКОВАНО НЕ БУДЕТ!!!
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 09:43
Это все понятно, но ведь можно продавать прошитый контроллер не выкладывая самой прошивки. Так-же можно высылать его по минимальным ценам (доставка + сам контроллер) только по согласованию с коллективом например, аля Мастерам и другим достойным людям. Для меня данный продукт не является способом заработка - чисто спортивный интерес. Но что-то мне подсказывает что китайцы тоже способны сделать аналогичное устройство или добавить поддержку в тот-же EZP2010. Все это вопрос времени.
По поводу LPT версии SPI Tiny Tools - все это дешево, но вот пользуются в основном более серьезными устройствами. LPT и сейчас уже не так популярен ...
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 10:20
Алексей, согласен с Вами. На вопрос - о каких решениях речь - попытаюсь изложить свое видение, возможно оно сходится с чьим либо другим.
1) Спрос достаточно велик, как мне думается
2) Предложение ограничено (программаторов не хватает)
В связи с этим, я так понимаю, Максим, и предлагает сделать некоторую альтернативу.
Опять же, все тут так или иначе упирается в основную программу, протокол обмена. Его, так или иначе уже соснифили (или соснифят) с готовых устройств. Написать прогу - могут единицы. При том, что железо, способны собрать десятки.
На LPT нет никакого смысла делать. Самым хорошим ФРИ (ну или почти) решением было бы добавить поддержку в уже широко распространенный EZP2010. Ибо собирать огород из 33 программаторов не охота.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 10:23
Я бы, честно признаться, лучше заплатил $100 тому кто добавит поддержку этих чипов в Xeltek - не хочеться коробками обрастать.
icegsm
Создавая готовые фрии решения мы сами кормим китай.
Скорее наших российских халявщиков радуем.
$50 это не та сумма которая нанесёт ущерб даже радиолюбительскому бюджету.
Кстати, если есть траблы с производством могу помочь.
Зарегистрированные пользователи: -ArkaNoID-, Google [Bot], Yandex [Bot]
