Текущее время: 16 май 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 LA-5082P вопрос по BQ24751
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:54
Добрый день!
Прошу помочь советом, т.к. сам пока не могу справится.
Имеется Lenovo G550, мать LA-5082P.
Не реагирует на кнопку включения, на кнопке 18в, при нажатии просаживается.
Насколько понимаю, проблема в BQ24751, прилагаю кусок схемы с замерами напряжения (зеленым цветом).
КЗ не обнаружено, на всякий случай разомкнул перемычки PJ401 и PJ301.
Сопротивления относительно земли:
+3 деж 1,3кОм
+5 деж 70кОм
PR302 1,1 МОм
Пробитых ключей, греющихся деталей тоже не обнаружил.
По даташиту на BQ24751 не могу сам разобраться, что-то мудрено там, подозреваю что как раз она и виновата.
Подскажите, куда дальше смотреть.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 LA-5082P вопрос по BQ24751
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:03
Напряжение на 24 ноге?
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:07
0в, аккум не подключен
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:16
ACDRV# не формируется - PQ302 не открывается - B+ нету = менять чаржер :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:17
А должно быть 6В. Это косяк. Про акб пока забудьте.
Проверьте PC316, PD301, если целые, то меняйте чарджер.
уволился
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:26
Да, PQ302 поменял, эффект тот же, старый при прозвонке открывается-закрывается исправно.
PC316 не пробит, одной ногой на земле.
PD301 тоже показывает в одну сторону падение 500мв, в обратную бесконечность.
Завтра закажу чарджер и попробую поставить.
Спасибо за оперативную помощь!
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 05:03
Поменял BQ24751 и все замечательно заработало как от БП таки и от АКБ.
Огромное спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 20 дек 2015 16:14
аналогичная ситуация, аналогичное решение, спасибо всем также от меня :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2017 12:05
Поменял BQ24751 и всё заколосилось всем спс а то не дежурки ни чего небыло
