Текущее время: 21 ноя 2025 11:24
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Нужен дамп BIOS на DELL Inspiron 7720
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 17:41
Нужен дамп BIOS на DELL Inspiron 7720 DA0R09MB6H1
Зараннее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп BIOS на DELL Inspiron 7720
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 02:06
Ваши дампы в студию. KBC+MAIN. Анализ сделаю, будет помощ.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 15:56
http://zalil.ru/34272190
KBC на плате нету.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 22:44
Мост какой? HM77?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:07
Мулть какой то ITE.Пробуйте, отпишитесь. А дело в биосе?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 15:44
Проц: SR0MN (Intel Core i7-3610QM)
Чипсет: BD82HM77 SLJ8C
Мультиконтроллер: IT8515E
Видео: N13P-GT-A2
Попробую - отпишусь, спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 19:59
С вашей прошивкой ноут заработал, однако постоянно работает кулер на максимальных оборотах.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 22:44
Потому что ME Region не чисты. подождите немножко, изправлю!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 23:19
Пробуйте отпишитесь обязательно!
P.S. - Статус - tested OK
Последний раз редактировалось batgosho 20 фев 2013 13:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 12:58
По началу то же самое: бук стартует, но кулер крутится на всю. А потом я раскрыл глаза и увидел запрос нажать Fn+X, после чего все стало нормально. Этот же запрос был и в предидущей вашей версии, я его почему-то проигнорировал, сразу вспомнив про МЕ регион и списав все на него, а задумался только когда получил тот же результат с чистым МЕ.
Итог: с вашей последней прошивкой ноут работает, проблем не замечено, если возникнут - я о них тут напишу.
Большое вам спасибо!
(К сожалению у меня почему-то нет кнопки "поблагодарить" на этом форуме)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:56
help me, same board?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=78974
many thanks
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 03:22
Ноут Dell Inspiron 7720. После обновления биоса проработал какое-то время, а потом перестал запускаться, т.е. подсветка горит, кнопочки мигают, лоток двд открыватеся, но не загружается дальше. Снял дамп биоса с помощью программатора. Вот собственно он - http://zalil.ru/34363676 . Помогите, если не сложно.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013 21:07
Дамп в тему - status: Tested OK
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013 12:59
Залил на свой ноут "дамп status: Tested OK" , ноут загрузился, так же пишет запрос нажать Fn+X, далее , загружаюсь в винду, начинает грузиться и тут пропадает изображение с экрана, при этом кулеры крутятся на всю мощь. Нa Ctrl+Alt+Del и на кнопку выключения не реагирует, продолжает шуметь кулерами. Что делать в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013 16:35
Все стало нормально, больше не зависает, windows 7 установился. Только в дисретчере устройств пропала дискретная видеокарта Geforce 650m. Почитав в интернете на эту тему понял что не у одного меня такая проблема возникает. Почти у всех у кого такая проблема - обновляли биос перед этим. Решения до сих пор не найдено, но некоторым помогало восстановление системы или же обновление биоса.
Я восстановить систему не могу,т.к. устанавливал заново windows, а обновление биоса не дает ничего. Как быть в этой ситуации?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 07:40
Спасибо за дамп!!!Мне помогло в аналогичной ситуации.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 15:40
прошил, все работает!!!только дискретной видушки больше нет... что делать
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 00:53
пришел сегодня такойже бук только 5720 с его дампом видяшка работает, но не все сата порты работают!!!так что здешний дампик не совсем ликвидный!!!!
Кто поможет дампом реальным рабочим...???на етот же (Inspiron 7720) бук!!!!хелп
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 01:50
может не в дампе проблема ?
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 11:48
с дампом от очень похожего дела 5720 видео работает на ура.. (DA0R09MB6H1) такая же мать , таже ревизия Н, только на один сата порт меньше и оно не видит второй винт который присутствует в 7720... такая штука
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 01:19
Аналогично, ноут работает после прошивки уже более полугода, только пропала после прошивки видеокарта Nvidia GT650m.
Не мог бы поделиться дампом от 5720? (Можно в личку)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 14:25
tozhe 650m ne bylo.
vsjakie tancy s bubnom ne pomogali - to voobshe ne gruzitsja, to eshe chego-nibud'
proshil stokovuju A13, sbrosil v defolt nastroiki biosa, nakatil bot eto - "7720_A13_unlock_menu_var1", ch'e i otkuda vzjal - uzhe ne pomnju, ja dumaju poiskom legko ishetsja, nu ili mogu sjuda zalit'. Sbrosil opjat' v default, PEG postavil vsegda enabled - i op, nvidia nojavilas'. I vrode nichego ne propalo. Nout - 7720-6393 (inspiron 17r se 7720).
p.s. - sorry za translit - netu klavy s russkimi bukvami pod rukoi.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 14:27
есть готовые переводчики с транслита, не напрягайте других пользователей!!! :men:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2013 14:55
maxz писал(а):
tozhe 650m ne bylo.
А вы прошивались дампом из данной темы? Скорее всего в этом дампе в ME region'е убраны сведения о дискретной видеокарты.
полезная информация об ME region'е
Breakpoint 2012 Skochinsky.pdf
я влил файл вместо ссылки
модератор
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], МАГНИТ
