Текущее время: 05 май 2026 11:47
 Заголовок сообщения: Emachines D640 Нужен совет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:07
Здравствуйте!
модель M52305, JE40-DN MB 48.4HD01.031
Принесли ноутбук с дефектом нет инициализации. То есть на кнопку реагирует, но но не доходит до индикации (пост карты пока нет - на каком адресе останавливается не знаю). Снял флешку биоса - пытался сохранить имеющийся биос, но программатор ругается на то, что флешка не рабочая. Нашел биос на данном форуме, исправил только серийный номер, прошил, проверил, поставил в ноутбук - он перестал реагировать на кнопку включения (нет напряжения на кнопке). Проверяется ли контрольная сумма прошивки (я изменил серийный номер) или просто не рабочий для моего бука биос прошил? С правкой биоса дел еще не имел. Биос брал здесь: viewtopic.php?f=412&t=72700&p=483854&hilit=Emachines+D640#p483854
 Заголовок сообщения: Re: Emachines D640 Нужен совет
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:10
Ну так прошейте не меняя серийный номер и проверьте. Может программатор не просто так ругается что флешка не рабочая?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:21
в данном дампе можно было ничего не менять
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:22
Прошу прощения - не тот блок питания подключил (лежат несколько разобранных ноутбуков) - все так же нет инициализации. Придется еще раз пере прошить биос без изменения серийного номера. Но вопрос про контрольную сумму остается - надо же знать на будущее.
